orin nano 有3路USB2.0接口和3路USB3.2接口,我们的外部设备需要一路usb2.0和一路usb3.2接口搭配使用,目前需要使用3路usb2.0和usb3.2,想问下是否需要按照特定的要求两两搭配使用,还是可以任意组合呢
USB 2.0 通道(如 USB0)可以单独使用。
USB 3.2 通道(如 USBSS0/USBSS1/USBSS2)必须与某一路 USB 2.0 通道配对。
- 例如,USBSS0 + USB1 配对,USBSS2 + USB2 配对。*
不能随意将任意 USB 3.2 通道与任意 USB 2.0 通道组合,必须按照硬件设计的映射关系进行配对。
开发版常见配置:
| USB 2.0 通道 | USB 3.2 通道 | 说明 |
| USB1 | USBSS0 | 一组Type-A接口 |
| USB2 | USBSS2 | 一组Type-A接口 |
| USB0 | - | 可独立用作Recovery |
如需自定义载板,请在设备树中正确配置 USB 通道的映射关系
自定义开发版配置参考文档
谢谢你
我看你的这个配置里面USB0只用作Recovery模式, 我还想问下USB0是否可以和USBSS1 搭配使用呢?
可以搭配使用。参考这篇文章里的配置
这样配置后,
| usb2-0 | mode = otg; status = okay | 启用OTG模式(可作Host或Device),通常用于Type-C接口或Recovery功能 |
| usb2-1 | mode = host; status = okay | 启用标准Host模式,连接外部设备(如USB摄像头、存储设备) |
| usb2-2 | mode = host; status = okay | 同上,另一路Host模式接口 |
注意
usb2-0设为OTG模式时,需确保硬件设计支持ID引脚检测,否则可能导致模式切换失败。
针对orin nano的USB2-0的ID引脚有特定的管脚么?
Orin Nano本身没有专用ID引脚,要通过 GPIO 模拟。
- 在自定义载板上,选择一个未使用的GPIO(如 GPIO_06 或 GPIO3)作为ID引脚。
- 将该GPIO连接到USB Micro-B或Type-C接口的ID引脚(对于Type-C,需通过CC逻辑芯片管理)。
参考如下配置,
xusb_padctl@3520000 {
ports {
usb2-0 {
mode = "otg";
nvidia,id-gpio = <&gpio TEGRA234_MAIN_GPIO(G, 6) 0>; // 使用GPIO_06(GPIO G6)
status = "okay";
验证USB模式
dmesg | grep xhci
lsusb
插入USB设备(手机或者U盘),观察是否能切换Host/Device模式
测量ID引脚电压:Host模式下应为高电平(3.3V),Device模式下为低电平(0V)。
请问下
可以实现
USBSS0 + USB0
USBSS1 + USB1
配对使用吗?
我并没有找到USB之间的硬件设计的映射关系,
期待您的回复
