求助:NVIDIA DGX Spark (GB10) 功耗封死故障
一、故障现象
GPU 在任何负载下都无法升频、无法提升功耗,被硬封死在低频低功耗态。即使 CUDA 计算压到 ~96% 利用率,SM 频率仍钉在 ~637–643 MHz、整 GPU 功耗仅 ~6.4–6.5W、机身不发热(39–41°C)。健康态应升至 2400+ MHz、功耗数十至上百瓦。故障与图形界面/软件服务无关:图形界面与 CapsWriter 已正常恢复,但功耗封死无任何改善。
二、实测数据(三次冷启动复测,结论一致)
场景 利用率 SM 频率 功耗 温度
空闲 0% 637–643 MHz 5.0–5.08 W 39–40°C
满载 stress(CUDA burn kernel) 96% 637–643 MHz ~6.4–6.5 W 39–41°C
压测方式:本机 nvcc -O3 -arch=sm_121 stress.cu -o stress 编译纯计算 kernel,后台 setsid ./stress 压满,用 nvidia-smi --query-gpu=clocks.sm,power.draw,utilization.gpu,temperature.gpu 采样。
补充一下,有的时候频率是900多MHz,功耗最多到9瓦。
三、关键判据
  1. 强制锁频不生效:nvidia-smi -lgc 2000,3003 返回 “All done”(命令被接受),但满载实测仍为 643 MHz / ~6.5W ------ 即功耗预算仅 ~6.5W,锁频形同虚设,是「硬功耗封死(hard power cap)」铁证。
  2. 所有 throttle 原因 Not Active:nvidia-smi -q -d PERFORMANCE 中 Idle / SW Power Cap / HW Slowdown / Thermal / Power Brake 全部 Not Active,无任何被动降频,即根本没被授权升频。
  3. 功耗上限不可见:nvidia-smi -q -d POWER 的 Current/Default/Min/Max Limit 全为 N/A(GB10 共享功耗包不暴露标准 NVML 上限)。
  4. 供电子系统无标准 sysfs:/sys/class/typec 不存在、/sys/class/power_supply 为空、无 ucsi/tcpm/tps6598 等 PD 模块、无 nvpmodel。USB-C PD 协商与功耗预算由 EC+SCMI/BPMP 闭源固件在 OS 不可见层管理,OS 侧既看不见也调不了。
四、已排除的软件/固件原因
  1. 三次电源砖冷放电复位(物理断电)均无效。
  2. 强制锁频被接受但不执行(见上)。
  3. sudo fwupdmgr get-updates:EC / BIOS / UEFI Device Firmware 全部「已是最新」、无可用更新。
  4. sudo nvidia-spark-ota-check is-ota-available 返回 {"available": false, "name": "May 2026", ...}:专用 OTA 通道无可用修复;“May 2026” 发布本机 DGX OS 7.5.0(2026-07-07) 已涵盖。
  5. 所有 throttle 原因 Not Active,无被动降频。
五、固件与软件版本清单
组件 版本
BIOS/UEFI AMI 5.36_0ACUM018 (2025-08-06)
Embedded Controller (EC) 0x03000302(min 0x02003400,fwupd 报已最新)
UEFI Device Firmware 0x0200980f / 0x00000516(均已最新)
DGX OS 7.5.0(build 7.2.3, commit 833b4a7, OTA 2026-07-07)
内核 6.17.0-1026-nvidia(Ubuntu 24.04.4)
驱动 580.173.02
CUDA 13.0(toolkit 13.0.3)
VBIOS 9A.0B.25.00.00
GSP 固件 580.173.02
SSD Samsung MZALC4T0HBL1 (NXHB202Q)
请问您是否使用的是DGX Spark原装的电源? 建议做以下操作排查:
  1. 只用 NVIDIA 原装电源砖和原装 AC 线,直连墙上插座;移除扩展坞、显示器 USB-C 供电、PD 诱骗器、UPS 和所有可能参与 USB-C 供电协商的设备。
2. 检查电源砖铭牌与接口:检查 Type-C/专用接口是否松动、发热、变色或异物。不要使用第三方线材替代原装线材。
3.进行真正的 EC 放电:关机后拔掉电源和全部 USB-C 外设,长按电源键 30–60 秒,静置至少 5 分钟;然后仅接原装电源启动,等待系统稳定后复测。
如果以上步骤测试后故障依旧,建议做一次**System Recovery**后,再测试一次。
如果依然不能解决问题,建议找您的销售渠道寻求售后服务。如有进一步问题,也可以在这里反馈。谢谢。
当然,使用的是原装电源,然后进行了 recovery,测试故障依旧。后来,根据大模型指导,下载了英伟达官方评估软件(官方页面**:https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5767 (“NVIDIA DGX Spark Field Diagnostics”)),评估为硬件故障。已走售后换机。换机后故障排除。
