一 安装Nsight2.0
选择:自定义安装,如果是用cuda4.0的,最好把安装选项里面关于CUDA 3.2 ruler之类的选项取消安装。我开始全部安装,发现安装后环境变量CUDA_PATH被改为CUDA toolkit 3.2的路径,而我已经卸载了CUDA3.2导致项目无法生成了,提示找不到.cu文件的编译器了之类的信息。只得重装CUDA tookit4.0和Nsight。
安装后最好查看一下你的环境变量CUDA_PATH指向哪里。方法使用“开始”菜单输入“cmd”回车,进入命令行窗口,输入 set cuda回车,会列出所有CUDA开头的环境变量的设置。
二 Nsight组成简介
双机调试:
Target:支持CUDA显卡,安装NVIDIA Parallel Nsight Monitor 2.0,运行CUDA程序。
安装Nsight 2.0需要的版本的驱动、不是越新越好。
启动Monitor,在选项里对话框里注意“WDDM TDR enabled” 选FALSE
Host:运行VS2010的机器。可以是任何显卡,安装NVIDIA Parallel Nsight Host
安装CUDA SDK 4.0、CUDA Toolkit 4.0 ,主要为了编译CUDA代码。本机如果不是N卡,只能生成程序,不能执行。如果是N卡程序,安装CUDA4.0需要的N卡
VS2010菜单会有Nsight菜单项,使用该菜单启动Debug
下面主要是关于单机调试的经验,双机设置比单机简单,设置方法基本一样。
三 单机调试
显卡需要:一个支持CUDA显卡,不接显示器,另外一个可以是任何GPU显卡,接显示器用来显示windows桌面。
1安装软件
(1).安装两个卡的显卡程序,注意CUDA卡的程序一定要安装Nsight 2.0需要的版本的驱动。
(2).安装CUDA Tookit 4.0 +CUDA SDK 4.0 + VS2010 配置使用(VAssistX之类的)参加另外一个帖子http://topic.csdn.net/u/20110615/12/bde220f8-cf7f-49fc-b201-05cc520eb441.html
(3). NVIDIA Parallel Nsight2.0 选自定义安装,见本文开头
如果两个都是N卡,准备用作CUDA运行的显卡不要接显示器,并且需要:
(1)使用NVIDA 控制面板、选择“Setup Multiple Displays”,在“Select the displays you want to use”框里,把准备用做CUDA运行的卡的复选框的钩取消。
(2).程序可能要设置程序到底在哪个卡上执行参考例子DeviceQueryDrv,),
- 启动Monitor,打开选项界面, 在general选项里 : “WDDM TDR enabled” 选FALSE
在CUDA项目里, “Use this Moitor for CUDA attach”选True
3.关闭D3D加速
本地调试必须关闭D3D加速:“Disable D3D acceleration for WPF”,方法
(1)打开文件夹窗口.
(2)找到Nsight 2.0 Common 文件夹,具体如下:
(a) Win32系统下是:
X:\Program Files\NVIDIA Parallel Nsight 2.0\Common
(b) Win 64系统下是
X:\Program Files (x86)\NVIDIA Parallel Nsight 2.0\Common
注意X代表你的windows系统安装的盘符
(3)找到下面的文件,双击添加到注册表里。
DisableWpfHardwareAcceleration.reg
出现提示对话框,点“是(Y)”按钮
重新启动电脑。
4.调试,前面设置完毕,最好重启电脑。
(1)启动Moitor
启动后程序自动最小化任务栏托盘区,右击鼠标选“option”查看,确认
”Use this Moitor for CUDA attach”选True
其它参数可以先不管,最小化Moitor
(2) 使用VS2010打开CUDA项目,可以是Nsight自带的例子,也可以是CUDA SDK4.0的例子
下面以template项目为例,该项目存放在CUDA SDK安装路径下的C\src目录里
打开template_kernel.cu文件,找到testKernel函数,在语句:
const unsigned int tid = threadIdx.x; 前使用VS2010工具设置断点,
(3) 选“解决方案配置”为Debug,平台是win32还是x64根据你的环境和需要。
项目如果没有生成,可以生成一遍或选“重新生成”,如果你以前生成正常,装了Nsight2.0无法生成项目了,可用参考本文开头部分。
点击VS2010菜单Nsight->Start CUDA Debugging” 启动debug,
注意不能使用VS2010的“调试->启动调试”启动debug,
程序开始执行,在执行语句const unsigned int tid = threadIdx.x 处会停下来,用户可以观察变量,这时可用VS2010的调试功能 用F11或F10单步执行。或者安F5继续执行。
注意:一个内核函数的断点只会进入1次,想进入某个特定线程可用使用VS设置条件断点。
调试期间可见Monitor会提示“connected debug xxx ”之类的提示,字符串里有你的机器的名字。或者打开Monitor界面也有类似的提示,表示Monitor当前已经和某个Host建立了连接。
如果Nsight->Start CUDA Debugging开始时出现可能红色错误提示,可能是某个配置不对,可以根据提示做相应修改。
