问一个简单问题就是nsight的使用
问一个简单问题就是nsight的使用,5.5是集成了nsight ,但是装在了vs2008上,好像不能用啊,2008上面的就没有那一个选项啊,我记嘚以前的是不支持08的,只支持10
楼主您好:
这代表您没有安装成功。
建议您检查下是否安装有.net framework 3.5 SP1, 否则将无法安装成功的。
感谢深夜来访。
[attach]3476[/attach][attach]3476[/attach]这个是不可以的对吗
楼主您好,目前需要的是:
请注意不是:compact版本的framework 3.5
也不是4.0版本的。
建议您安装下3.5 SP1(只是建议,您可以选择不安装的,但这样可能无法调试,只能您肉眼看代码)。请考虑此建议
感谢您的周末来访。
好的,谢谢版主,那我准备安装2010,应该就可以了吧
推荐使用VS2010,如果使用VS2008的话,请给VS2008打上SP1补丁包。
谢谢版主的回答,今天试一下,一个问题吸引了两个版主,受宠若惊啊:)
是三个斑竹哟~
