安装 Nsight win64 3.1 时,"Nsight Visal Studio Edition"前打叉
上面说“Nsight for visual studio 2008 will not be installed Requirement not met: SP1 for Microsoft Vs2008 was not found”
但是我装了vs2008啊,为什么检测不到呢?求大神指点。
另外,我下的这个3.1安装包只有183M,但看到论坛@Must大神给了个win64_3.0的有892.46M,是怎么回事?
我觉得,你的NVSE 需要的sp1 插件,我记得sp1 插件一共是800 多m,你到网上下那个sp1 vs2008 插件,800m 的那个
请问能再具体点吗?我搜:“vs2008 sp1 插件”,并没有看到你说的内容
百度 vs 2008 sp
第一个结果就是
ww.cr173.com/soft/6078
是这个吧
我少打了一个 w,
因为是等级低,
所以不能 发链接
哦哦,抱歉,刚才没有点进去看,谢谢了~
1:提示说的很明显,您的VS2008需要安装SP1才能满足nsight for visual studio edition的要求。所以请您先安装VS2008的SP1,之后再安装nsight。或者您直接安装vs2010也可以,比较推荐VS2010。
2:892MB那个nsight是捆绑CUDA Toolkit的,你这个安装包应该是单纯的nsight。官网两种都有提供,您可以酌情下载安装。
大致如此,祝您配置顺利~
感谢楼上各位,问题已经解决,可以调试了,谢谢!
求助,我的系统是windows server 2008. 之前装了CUDA5.5,说是Nsight VS edition 没装上,VS找不到,我才发现我的VS2008没装SP1,就去下了个SP1装上,再装一遍CUDA,选择只装Nsight VS edition,还是装不上,还是VS 2008 SP1 not found。我以为VS2008不行,就把2008卸了,又下了个VS2010装上,再装Nsight VS edition还是装不上,VS 2010 not found。求大神指点啊
您好:
以后建议您新发帖阐述您的问题。
以及,您需要安装最新的N卡驱动,安装VS2010(推荐)或VS2008 SP1,安装cuda Toolkit,安装nsight VS edition。
以及该过程一般不会出现异常。请您检查您的环境,并适当重装。
祝您安装顺利~
除了VS外,请确保您的.net frameworks 3.5 sp1的补丁包也打上了。否则依然会报告找不到VS的错误(从5.5的安装过程提示)。
您也可以下载论坛提供的单独版本的nsight,将给出更明确的提示的。
(例如,在找不到.net fx 3.5 sp1的时候会直接提示这个,而不是提示VS找不到)
请尝试
感谢帮助
感谢您的帮助
