(已解决)
老师我想问下有没有重装nemo或者是卸载nemo的指令,和定向安装某一个版本nemo的指令。我参考了下下面的帖子,发现没有有关ch 或者是chinese的内容,想重装一个nemo
这种情况下: 你可以试试 pip3 uninstall nemo_toolkit 用来卸载
指定版本可以试试:pip3 install nemo_toolkit[all]==“版本号“ 比如: pip3 install nemo_toolkit[all]==1.0.0b3
嗯嗯 这里可能是需要激活conda环境打开conda里的jupyter :激活命令source ~/anaconda3/bin/activate
系统显示我没安装nemo_toolkit,没东西卸载。比较疑惑老师您为啥给我toolkit的命令,我好像没见过这个东西
老师他显示bash: /home/sk/anaconda3/bin/activate: No such file or directory
你现在nemo是否安装上了? 你用终端的python3 import nemo是什么结果 ?
截图错了
[attach]15974[/attach]老师这组命令操作具体要怎么实施,我用命令pip3 uninstall nemo_toolkit 卸载后,再安装pip3 install nemo_toolkit[all]==1.0.0b3 ,我进入jupyter直接显示找不到nemo了,于是我又删掉NeMo文件夹重新根据ppt又安装回了1.0.0rc2版本
老师我用的是github镜像站安装,是不是因为这个原因呢
所以你看你的nemo是成功安装上了的 , 我觉得现在你要考虑解决你的python3是否和jupyter notebook对应的问题 。
因为1.0.0rc2是nemo的最新版本 , 如果可以使用为什么要装老版本呢?如果需要装老版本那你git clone的版本就要做出改变了。 就不能安装PPT上来执行了 , 你去nemo官方github找一下对应老版本怎么clone下来
老师我想再问一下,nemo是不是要装在容器里呀?我发现问题是我的nemo装在了本地,但是docker里启动jupyter是调用不到nemo的
两种安装方式 一个容器安装一个源码安装 装在本地那就是源码安装方式,所以你容器启动肯定找不到Nemo的
老师那我们ppt里面分享的那个是容器安装还是源码安装
