如何打破memory bandwidth limited
还有一个问题,刚刚想起来,我的矩阵实际上用int类型就可以了,但是cublasDgemm()函数没有int类型的参数,那我是不是要把之前的矩阵改为int类型呢?改为int类型对计算速度有影响吗?
浮点型比较快, 建议不要换。
我把之前的kernel修改如下,是不是比较符合合并访问了呢?
__global__ void KernelV(float *dev_TranXMatrix,double *dev_V)         //GPU端运行,初始化主效方差
	 int k=blockIdx.x*512+threadIdx.x;
	 int i=blockIdx.y;
	if((i<XROW)&&(k<XROW))
		for(int j=0;j<XCOL;j++)
			dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_TranXMatrix[j*XROW+i]*dev_TranXMatrix[j*XROW+k]*1e-30;
还有一段kernel,我不太明白,反正是用for循环,像dev_VI[i+k*XROW]这种是不是就无所谓了啊?
__global__ void KernelVOne(double *dev_V,double dev_VK,int *dev_XMatrix,int j,double s0)
	 int i=blockIdx.y;
			dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_XMatrix[i*XCOL+j]*dev_XMatrix[k*XCOL+j]*(dev_VK-s0);
简单地,你只要考虑一个warp内相邻的threads访存是不是连续的,或者在一小段连续的范围内。
dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_TranXMatrix[j*XROW+i]dev_TranXMatrix[jXROW+k]*1e-30;
左:合并
右:1)合并;2)广播,而且可能受到内部循环j的影响,使得局部性变差;3)同一步循环内是连续的,但是和2)一样可能受到j的影响。
dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_XMatrix[i*XCOL+j]dev_XMatrix[kXCOL+j]*(dev_VK-s0);
左:合并
右:1)合并;2)广播;3)完全不合并。
祝您编码愉快~
右三为什么会完全不合并?我特意定义了一个原矩阵的转置矩阵dev_TranXMatrix[jXROW+k],原来的矩阵是dev_XMatrix[j+kXCOL],我知道之前这个是不合并的,我认为是k是一列一列的读,两个k之间总是差一行的距离,但是现在您说完全不合并我就不理解了,k不是连续的行元素吗?解决办法呢?用shared memory吗?
考虑一个warp里面的相邻两个threads,不妨假定是第一个block里面的前两个threads,也就是blockIdx.x==0,threadIdx.x==0,1
如此,对于这两个线程,k分别为0,1。
此时,需要访问dev_XMatrix[k*XCOL+j]的元素分别为dev_XMatrix[j]和
dev_XMatrix[XCOL+j]
考虑到XCOL一般是一个比较大的值,这会使得一个warp内部每个线程申请的都是相距非常远的数据,每次读取只能为一个线程服务,实际由于读取粒度的问题,会浪费大量的带宽。
即使XCOL是一个比较小的值,也会带来若干损失。
至于解决方法,您可以考虑自行修改访存操作的实现看看。
祝您编码愉快。
可能我们说的不是一个kernel,dev_XMatrix[kXCOL+j]这个不合并,我知道,我以为你说的是dev_TranXMatrix[jXROW+K]不合并呢
我是按照您43#提供的代码说的,无论是44#还是46#均是如此。
如果您隐藏了自己的最新科研成果,那我也无法看到,无能为力~
祝您编码愉快~
我那么烂的水平,怎能称科研成果!今天在电梯里又遇到老板了,他又问我加速状况了,最近确实在努力弄,但是进展缓慢,昨天就一个矩阵转置的库倒腾了一个晚上,本来打算用cublas,但是结果一直不对,后来,索性用cula的culaSgeTranspose()函数,结果,发现把数据从.txt中读取,和直接分配空间然后赋值调用的row和col大小是不一样的,弄了半天才把这个问题搞定~
我在48#的意思是,你写好了合并访问的版本,却拿一个不合并的代码贴出来…
当然也无妨的,您改好了就行。
祝您编码愉快~
嗯,有位专家跟我讲让我用Texture memory来处理广播的问题,我正在看一些资料,遇到新的问题,再向各位请教,O(∩_∩)O谢谢~
好的,欢迎您继续深入地研究此问题,祝您编码愉快~
