下载了,学习一下
1.针对于这个问题,我会再用Compute Visual Profiler再运行一下,看看结果有没有变化,但软件运行的结果确实是这样的,我也不知道为什么矛盾,这是我第一次用这个软件,我参考的是Compute Visual Profiler用户指南中文版。
2.这是一个生物信息方面的软件,至于您说的问题我个人觉得他的CPU和GPU版本都是优化过的,原因有两点:一.他们是浙江大学农学院和IBM合作发行的免费软件,他们有专门的网站BCL-IBM-BIOCOMPUTING LAB,可以在里面下载到他们编写的一些生物信息学方面的软件,有LINUX、WINDOWS、MAC版本,而且好多都有beta版本了;二.他们在一些农业大学开过培训班,推广他们的软件。同一套数据并没有用SAS软件测试过,因为没有人把朱老师的算法编程SAS程序,所以只能他自己的CPU版和他自己的GPU版比较。
3.5.我把差异发到txt文件里了,由于表达能力有限,在文件中注明一下比较容易说明白。time_accelerate.cu是加速版本,速度提高17min,这个版本里面多了两个kernel,分别是KernelZR<<<>>>和KernelZR22<<<>>>。那些clock()放置的位置也在里面了。
4.明白您的意思,这一点我再检查一下,有没有可以这样做的。
我这边直接回复您,不能够发送附件,我把帖子又重新编辑了一下,把为什么提高17min的代码发到帖子里了,code.rar。
感谢提供进一步的信息,这几点大致回复如下:
1:我也不清楚profiler自己分析的为何会有这么大的差距,欢迎您继续研究和反馈此问题。
2:如您所说,那么这个软件应该是经过优化的,可以先不用怀疑(除非你自己碰巧实现了更高的加速比,或者他们提供试用的程序实际上是有限制的)。稍微需要补充的是,有时对算法做一些合乎原理和精度但改变实现方法的改进,能更适合GPU计算,提高加速比。
3:目前已经明白,您是将其中的部分模块改写为CUDA实现之后获得的速度提升。这至少可以说明,您目前的实现还是比您的CPU串行实现有优势,尽管可能还有进一步挖掘的潜力。
另外,您压缩包里面的两个程序我也大致看了一下,里面有多个类似的kernel,其中部分kernel的部分访存操作是完全不合并的,值得改写。还有很多循环可以写为CUDA kernel。以及,您目前是CPU循环和CUDA kernel交错的,这样一来每次启动kernel都需要把上一步CPU完成的结果复制过去。如果您能把所有的操作尽可能都放在GPU上,也就是说host端是一个kernel连着一个kernel调用,kernel无需使用CPU端生成的结果,那么很多cudamemcpy就可以省去了,如果空间没什么压力的话,很多cudamalloc-cudafree可能也不需要反复用。
考虑到您kernel还有优化的潜力+还有很多部分可能可以改写为cuda kernel+都改写以后可能可以减少很多cudamemcpy等的开销,我觉得您的程序一定可以进一步地提高速度。
1.这是他们软件解压缩后的截图,很显然他们也用了cula和cublas库,风辰在我的帖子回复,建议我用cublas库,我倒是看过cublas手册,不知我的那些for循环容易实现不,我只会傻瓜式的AB=C这种。对于优化能力不行的我来说,能用cublas无疑是一个很好的选择。
2.对于您的建议,我觉得确实是个不错的选择,把整个程序都加载到GPU上,但是我有两个个问题:(1)像简单的for循环,如a=a+bc的形式,在KERNEL里面也是串行的那种,GPU计算会不会变慢?毕竟CPU主频更高(2)我的循环中调用了CULA里面的求逆的库,fermi卡在kernel里面不能调用呀?
此图为我运行CVP时提示,不知这有何影响?
[attach]2852[/attach]
此图为(朱)他们的软件包解压后的文件截图
[attach]2851[/attach]
1:用库可以减少开发时间和调试时间,较为典型的应用您可以考虑用库,具体用法请参阅相关资料。此外,对于合适的场合,所有人都建议用库的。
2:简单的循环也是可以写kernel并行的,或者即使不能并行,如果规模很小的话,您可以估算下GPU实现时间与CPU实现时间+memcpy时间,哪个更长,从而有所取舍。
另外,这里并不是说让你把host端的所有内容都拿到device上,我举个栗子:
假如您现在的host端流程是:
call cublas library——CPU LOOP1——cudamemcpy(H2D)——CUDA KERNEL——cudamemcpy(D2H)——CPU LOOP2——cudamemcpy(H2D)…
您完全可以更改为:
call cublas library——CUDA KERNEL1(原 CPU LOOP1)——CUDA KERNEL(原kernel)——CUDA KERNEL2(原CPU LOOP2)…
这样,cublas library依然是从host端调用不变,只是原来CPU实现的LOOP改为调用kernel,修改的数据也直接是显存global memory里面的数据,下一个kernel可以直接调用,而无需cudamemcpy来回折腾。
祝您编码愉快~
OK.明白您的意思了。
:3_48::3_48::3_48:
您在nvvp(如果是4.0)里,建立nvvp project那个对话框里面,右边session那一栏,点第一个按钮,出来一个标题为“session settings”的对话框,在session选项卡里面,Max Execution Time一栏,把默认的30 Secs改长一些,比如说改为改为3000 Secs,然后建立nvvp project跑跑看。
如果您的kernel比较复杂,可能nvvp比较费时间的某些步骤单步在30s以内完不成,这样就会有数据被丢弃,导致结果异常。
您不妨一试。
祝您调试愉快~
好的。在您给我的这个pdf文件中提到:
Non-caching
Compile with –Xptxas –dlcm=cg option to nvcc
Attempts to hit in L2, then GMEM
– Do not hit in L1, invalidate the line if it’s in L1 already
Load granularity is 32-bytes
我有两种理解,不太确定哪种理解正确:
一.是不是在容易实现32-bytes对齐的时候,就不用L1,容易实现128bytes对齐的时候,就用L1呢?
二.当L1已经没有空间的时候,就不用L1,貌似这种理解说不通,我怎么知道什么时候L1没有空间了呢?我是在之前就已经关掉L1缓存了呀!但是如果不这么理解的话,既然L1缓存要比L2快很多,有L1,为什么不用L1呢?用了岂不是更快吗?
其实您1#给出的nvvp的建议里面就有这一项,以及我在4#也说了这个。
这个操作按照横扫千军斑竹的习惯称之为“bypass L1”。
为什么有L1 cache却不用呢?因为如果按照默认情况,先读L1,然后再去到L2,那么L1读取L2的粒度是128BYTE的,而此时您的一次广播操作,一个warp 32个线程只需要同样的4BYTE数据,那么丢弃了31/32的数据,效率为1/32。
而如果bypass L1,直接读L2,此时最小粒度是32BYTE,此时丢弃的数据是7/8,效率是1/8。
所以如此做,可以降低广播操作时的吞吐量损失。
当然,如果代码逻辑允许,您可以手工改写这些广播操作,比如block内不变的用shared memory,或者用__constant__,以避开这一路径。
好的,我一直以为L1更快,虽然效率低了,但是速度在那里,就好比L1速度是1280km/h,L2的速度为128km/h,那么即使L1损失了31/32,那么它还有40km/h,但是L2虽然损失了7/8,由于初始速度低,所以仅仅是16km/h,之前一直是这样理解的~因为记得有人跟我说L1比L2快的多!
L1确实比L2快很多,(fermi上L1和shared memory一样快,比寄存器慢点。)但是L1里面的数据也不是凭空出来的,L1会去L2里面读,这个粒度要比bypass L1,直接读L2大。
如果是合并访问,那么你读到的128BYTE都可以用得上,但是这里广播的话,会损失31/32,就不如bypass L1,直接读L2了。
嗯,之前一直没有明确到底是怎么回事儿,好多都是自己的猜测。Thank you!
:3_48::3_48::3_48:
其实如果说这个数据能一直在L1里面,我估计就没事,不过这样又涉及cache的命中率问题和各种缓冲策略,而且这些一般都不是可控的,因为cache一般情况下是对程序员透明的。
神马?有没有可以控制的cache?
这个…
还真有的,只不过叫另外一个名字:shared memory。
您可以用shared memory手工地缓冲和维护您需要的数据,特别是这种一次读取,多次使用的数据,它至少和L1cache一样快。(在fermi上和L1一样快,在fermi以前,和寄存器一样快。)
:3_41::3_41::3_41:
我现在在解决合并访问的问题上,想到了两种办法,一种是在kernel中设定一个数组用来存储矩阵的转置,因为我都是列相乘嘛;另一种是用shared memory ,但是shared memory可能会有bank冲突,另外shared memory太小~还听说用texture memory处理列向量比较好,请问有什么好的建议?
1:shared memory一般两种用法,一种是block内通信,另一种是把一些需要反复读取的数据,特别是广播这种每次读取要扔掉很多数据的情况,一次读进来,block内反复用。要反复用才比较有效,如果只用一次的话,和直接读差不多。您可以把kernel里面明显的广播操作这样修改了,其他先不动,看看效果如何,这样修改量比较少,而且shared memory占用也比较少。(广播操作也可以用__constant__试试)
如果要考虑存放转置的矩阵,programming guide上有矩阵乘法的例子,也是用shared memory的,而且自己写代码实现一般没有用库快,您也可以考虑用库。
以及如果要考虑shared memory的容量话,fermi上一个SM最多有48KB,按照你一个block 512个线程计算,一个SM上最多可以加载3个block,那么如果你不想shared memory限制您的occupancy的话,每个block不要超过16KB。
关于shared memory的bank conflict,要具体看实现的,实现的好就没有bankconflict。
2:texture主要是支持一些特别的硬件寻址模式,在做图像插值的时候效果比较好,一般情况用的不多。
最后,请您看一下前面说过的nvvp运行时间限制的修改操作,并实验一下。可靠而准确的nvvp统计结果是正确分析的基石。
欢迎莅临cudazone,祝您编码愉快~
好的,正在学习用CUBLAS库进行矩阵转置,广播我用的是__constant__,等我再用__shared__ memory试试看
