linux 安装CUDA5.0 后系统启动不了,求解决
下面是我的安装过程,安装成功后没法启动系统,求解!
[fmq@localhost ~]$ /sbin/lspci | grep -i nvidia
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 104a (rev a1)
01:00.1 Audio device: nVidia Corporation HDMI Audio stub (rev a1)
[fmq@localhost ~]$ uname -m && cat /etc/*release
i686
Fedora release 16 (Verne)
[fmq@localhost ~]$ gcc --version
gcc (GCC) 4.6.2 20111027 (Red Hat 4.6.2-1)
Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc.
本程序是自由软件;请参看源代码的版权声明。本软件没有任何担保;
包括没有适销性和某一专用目的下的适用性担保。
进去后要在/etc/modprobe.d/blacklist.conf 末尾增加一行:blacklist nouveau
在/boot/grub/grub.cfg 文件的linux一行中增加nomodeset text,前后留有空格。
重启进入系统后,要先执行rmmod nouveau,再开始装驱动(如果有图形界面还要将图形界面关掉)ubuntu:apt-get --purge remove nvidia-*
lsmod | grep nouveau
/sbin/init 3
ln -s /usr/lib/libglut.so.3 /usr/lib/libglut.so
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglut.so.3 /usr/lib/libglut.so
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libglut.so.3 /usr/lib/libglut.so
4.
sh cuda_5.0.run
init 5
export PATH=/usr/local/cuda-5.0/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-5.0/lib:$LD_LIBRARY_PATH
可以编译并执行CUDA程序了
重启后,无法进入系统了,(启动后在进入登陆界面时出现错误,说“系统错误,请联系管理员”)
网上找的linux下cuda安装要么英文的,要么照着装全错误的,希望版主给个简单易行的步骤。
谢谢!
我的机器是实验室的,无法联网,最好是给个不需联网的解决方案。
万分感谢!!!
楼主您好,您的系统(Linux)在您使用的时候,已经强制要求您接受了GPL授权协议:
(1)您的系统是自由软件
(2)您的系统没有任何担保;
(3)您的系统甚至包括没有适用性和某一专用目的下的适用性担保。
因此无法为您的系统提供技术支持,但是:
(1)如果您购买的是商业版本的Linux发行版,例如Redhat, 请直接联系您的销售商。
(2)如果其他会员或者版主愿意提供技术支持,您可以稍候等他们为您提供支持。
能否推荐个开源的系统,并告诉我安装过程或注意事项。
您好。我无法提供此方面的技术支持。
建议您咨询下Must版主。
谢谢!
LZ您好。
我是一名cuda菜鸟蛋。
我现在是用centos5.8(因为实验室的是这个)。在这上面运行cuda4.2。
它基本满足您的要求。而且相应的信息不少。可以参考下。
谢谢!我去下载centos试试
centos 6.4 出现了一样的问题,启动最后一步无法显示登录界面,直接死在那儿了
笔记本还是台式机?
如果是笔记本
是否有显卡的自动切换之类的功能,
如果有,会否对你安装的驱动有影响。
如果是台式机,你换一台其它的机器,相同的方式装一下,如果没问题,那是你机器的问题了。
另外,如果我没有记错的话,cuda5.0中的显卡驱动不是最新的,你要去下载最新的,你机器显卡型号对应的驱动。注意,要是对应的驱动。
谢谢分析,我再试试去
