kernel函数不执行
global void fsou_kernel_cuda(float device_field_current,
int nx, int ny,
float coef_x, float coef_y)
int xid = blockIdx.x
blockDim.x + threadIdx.x + 1;
int yid = blockIdx.y*blockDim.y + threadIdx.y + 1;
int xiyj = yid*(nx+1) + xid;
int xi_1yj = xiyj - 1;
int xiyj_1 = xiyj - (nx+1);
float next_field;
if (xid<=nx && yid <=ny)
next_field = (1.f - coef_x - coef_y)*device_field_current[xiyj]
  • coef_x*device_field_current[xi_1yj]
  • coef_y*device_field_current[xiyj_1];
device_field_current[xiyj] = next_field;
调用部分:
for (int timecount=0; timecount<ntime; timecount++)
if (timecount % check_t_interval == 0)
printf(“time iterations have completed %2d%% \n”, complete_count);
complete_count += 10;
fsou_kernel_cuda<<<dim_grid, dim_block>>>(
device_field_current, nx, ny, coef_x, coef_y);
通过memcpy导出查看device_field_current并没有更新;利用nvvp查看也没有看到kernel执行时间。请问是什么原因?
很多问题会导致kernel不运行,你可以用cuda-gdb跑一遍。它能提供更多有用信息。
LZ您好,如2#所言,您可以给出更多调试信息以确定问题所在。以及您需要保证您调用kernel的时候各个参数都是合适和有效的。
此外,想说一下您的代码中的一个可能的逻辑问题。
您的代码似乎是某种差分算法的代码,其中有“nt xiyj_1 = xiyj - (nx+1)”,device_field_current中xiyj_1这个位置的变量,如果您有多个block的话,可能被其他的block更新过,也可能没有被更新,因为不同block之间的顺序是不被保证的,以及__syncthreads()只能在一个block内部起作用。所以您的__syncthreads()无法保证所有block的线程都先根据上一步的场值先算出局部的next_field,再回写的。所以此处可能出问题。
大致如此,供您参考,祝您编码顺利~
你说的很对,确实是有这个问题。我现在将代码改了一下,但还是不对:
主机端:
cudaMemcpy(device_field_previous, device_field_current, mem_size,
cudaMemcpyDeviceToDevice);
设备端:
global void fsou_kernel_cuda(float device_field_previous,
int nx, int ny,
float next_field;
if (xid < nx && yid < ny)
next_field = (1.f - coef_x - coef_y)*device_field_previous[xiyj]
  • coef_x*device_field_previous[xi_1yj]
  • coef_y*device_field_previous[xiyj_1];
是不是设备端的内存在每次重新执行kernel时就会释放?
楼主您好。关于您最新的问题,答案是否定的,
device memory只有当您手工cudaFree后才会释放,而不会执行完kernel就自动释放。
关于您之前楼层的问题,您可以在您的除了<<<>>>后的每个api调用上,都检测返回值,并检查是否是cudaSuccess, 这样可以大致定位问题所在的范围。例如:
cudaError_t result = cudaMemcpy(…);
if (result != cudaSuccess) …; //这样您这样知道在在或者在这之前就存在问题了。
LZ您好,您的提问已由5#的横扫斑竹解答。
我这里对您实现方式略作建议。
您这里使用了current和previous两个数组保存您的数值,每次用previous更新current,在memcpy将current的值复制给previous。
这样您每计算一次,就需要复制捣腾一遍全体数据。
其实您可以在kernel里面交换两个指针即可,比如第一步,用previos数组更新current数组,下一步的时候用current的数组(含意上是本时间步的previous数据)更新previous数组(更新为本时间步的current的值)。
只需要根据host循环中timecount的值,告知kernel当前的时间步情况,并在kernel中选择合适的更新方式即可,无需每次都memcpy复制数据。
请您参考,祝您好运~
谢谢你的答案,我会尝试一下
现在我发现哪里出了问题,但不是很明白为什么,请指教一下:
正确的代码:
cudaMemcpy(device_field_previous, host_field_current, mem_size,
cudaMemcpyHostToDevice);
错误的代码:
cudaMemcpy(device_field_current, host_field_current, mem_size,
就是个数据传递的顺序不同,怎么会造成不同的结果,对于错误的情况根本没有更新。
根据您给出的调用顺序:
“正确的代码”执行为:host_current copy给 device_previous——kernel启动由device_previos生成device_current——将新生成的device_current copy给device_previous…
“错误的代码”执行为:host_current copy给device_current——device_current copy给device_previous——启动kernel由device_previous生成device_current…
应该说两者基本上是等价的,除了一些细节不同,比如前者最后device_previous和device_current都保存了最后的结果,而后者最后一步只有device_current是最终的结果。
所以无法理解您为何两种情况下结果不同,如果您循环只进行了一次,并且是取device_previous的值查看的话,后一种写法将观察到没有更新的数据,否则应该无妨的。
请您检查您的代码。
