kernel函数中跟变量有关的问题
global void ranksort(int * device_array)
int tx = threadIdx.x;
int bx = blockIdx.x;
//s is the rank of the current number
int i, j, s = 0;
int temp = 0;
shared int sharaed_array[BLOCK_SIZE];
sharaed_array[tx] = device_array[bx * blockDim.x + tx];
temp = sharaed_array[tx];
//compare the number in the current block
for(j = 0; j < blockDim.x; j++)
if(sharaed_array[j] < temp) //14行
s++; //15行
//compare the number before the current block
for(i = 0;i < blockIdx.x; i++)
sharaed_array[tx] = device_array[i * blockDim.x + tx];
for(j = 0;j < blockDim.x; j++)
s++;
//compare the number after the current block
for(i = blockIdx.x+1; i<gridDim.x; i++)
s++;
device_array[s] = temp;
这是网上找的一个关于数组排序的kernel程序,想请教一下,14,15行是什么意思,每个线程是怎么样工作的,麻烦高手解答一下,谢谢。
14行是一个线程和block中的其它线程的数据挨个比较,比temp小,s加加,这样得到的s就是在block中,该线程的数据所处的排序位置。14、15行就是这么个意思。
对了,后续的代码也是这个思想,比如把当前block之前(和之后)的block中的数据加载到当前block中执行类似的思想。当kernel执行完毕之后,得到的s值就是该数据在整个数组排序完之后的索引。也就是说,排序的话只要知道某个数据在排完序之后的索引就ok了。
明白了吗?
谢谢,在你的指导下,14,15行都懂了,是不是每个thread都有一个temp和s。另外,
sharaed_array[tx] = device_array[i * blockDim.x + tx]; 不是太了解,比如当blockIdx.x=2时,i可以取0,和1,那么 device_array[i * blockDim.x + tx]是不是把64个值放在thread0和thread1的sharaed_array[tx]中,麻烦了
当然是每个线程都有一个temp和s了。
sharaed_array[tx] = device_array[i * blockDim.x + tx]; 当i=0的时候,这一部分是将第0个block内的所有数据读入到第2个block内,然后第2个block内的每个线程和新读入的数据进行比较,更新s值。然后再读入第1个block内的数据,再比较。明白了吗?你可以动手写写
放在thread0和thread1的sharaed_array[tx],你的这句话有严重的错去,自己好好看看cuda基本知识哦
研究了一下午,终于看懂了,真的太感谢你了,我刚刚学cuda一个月,不懂的地方很多,多亏有你帮助~~真心谢谢
