jetson orin nano super启动时出现问题
在开发板接入电源后启动出现,Press ESc in 1 seconds to skip startup.nsh or any other keu to continue
你好 @user2594
您进入了 UEFI 交互式 Shell,提示您没有插入 SD 卡或 SD 卡未正确刷新。可以参考下面这个安装文档第2步
如果能访问 Youtube 可以参考这个教程 https://www.youtube.com/watch?v=7-U_zGUwAPQ
在boot manager中能够看到插入的SSD
可能是烧录不正确。可以使用 etcher 命令重新烧录。
参考
  1. https://jetsonhacks.com/2023/05/30/jetson-orin-nano-tutorial-ssd-install-boot-and-jetpack-setup/
  2. Jetson Orin Nano Developer Kit Getting Started Guide | NVIDIA Developer
配置UEFI启动顺序
Shell> bcfg boot dump  # 查看当前启动项
Shell> bcfg boot mv 1 0  # 将SSD设为第一启动项
确认SSD支持NVMe PCIe Gen3(不支持SATA)
强制进入恢复模式
  1. 短接恢复引脚:
  • 找到40针GPIO头的Pin 9 (GND)Pin 10 (FC_REC)
  • 使用跳线帽连接这两针
  1. 通过USB-C连接主机
