JETSON ORIGN NX 256G SSD强制断电关机多次后无法正常启动
请使用下面的模版提问(创建话题后勾选相应的选项):
Jetson 模组
Jetson AGX Orin
[*] Jetson Orin NX
Jetson Orin Nano
Jetson AGX Xavier
Jetson Xavier NX
Jetson TX 系列
Jetson Nano
Jetson 软件
JetPack 5.1.3
JetPack 5.1.4
JetPack 6.0
JetPack 6.1
[*] JetPack 6.2
DeepStream SDK
NVIDIA Isaac
SDK Manager 管理工具版本
[*] 2.3.0
2.2.0
2.1.0
其他
问题描述
开机显示 mount: /mnt: can’t find PARTUUID然后无法进入系统
错误码
把这里替换为错误码(无需其他信息)
错误日志
如果有多个日志,请使用多个代码格式化文本
dmesg.txt (69.4 KB)
[COM3] 2025-09-15 17-45-09.417.log (162.4 KB)
你好,你的问题解决了吗
可能原因,
  1. imx219摄像头探测失败,错误码为-121,通常是I2C通信问题导致驱动无法读取或初始化传感器。​
    • 确认Device Tree(dtb)中摄像头相关配置与硬件实际连接一致(如I2C bus、复用端口)、imx219节点正确。
  2. “Xattrs in filesystem, these will be ignored unable to read xattr id index table”表示文件系统扩展属性损坏或不支持
    • 使用lsblk, blkid判断磁盘分区挂载及分区UUID与fstab配置是否一致。
    • 检查启动镜像(rootfs)完整性,建议重新刷机,确认烧写过程无报错。
  3. mount PARTUUID某分区时失败,导致根文件系统无法挂载
    • 若系统rootfs/应用层为squashfs,建议重新打包/烧写,并确认压缩格式兼容内核
  4. platformdriversrmrm.c firewall
    • 该类警告多为部分资源/时钟/rail设定与实际硬件不一致,可忽略; 若功能受影响,则需核对板级设备树(.dts/.dtb)bus rail zone设置,并升级nvidia BSP固件
建议重新烧录官方最新版Jetson Linux/JetPack 6.2系统镜像。官方flash工具烧写前建议先清除分区、format,避免历史遗留分区影响。升级所有BSP/驱动至与JetPack 6.2一致版本,板级DTB要与Orin NX硬件spec匹配
