jetson AGX Xavier 串口有点奇怪
我用 J30(40 pins)接口的 UART1 连接一个usb2ttl的接口, 在windows里面偶尔可以看到登录信息(标注为ttyTHS0), 这个jetson 还必须要reboot猜能识别。 好像不支持热检测。
问题是:
我把它的 getty 进程关闭了, 停止了服务(on getty) , 尝试连接了一个 GPS 模块,用 minicom 连接 ttyTHS0,可以收到来自模块的GPS数据报文, 于是安装了OS自带的 gpsd 服务, 始终收不到数据,我还尝试修改了 /etc/default/gpsd 配置, 把 DEVICE=“” 修改为 DEVICE=“/dev/ttyTHS0” , 用命令行连接服务, 始终收不到数据, gpsc, gpsmon 都不行, 怎么回事? 这个串口到底是如何命名的? ttyGS0, ttyTCU0, ttyTHS0, ttyTHS1, ttyTHS4, ttyUSB0 , ttyS[0-3], 疯求了, 不知道改用哪一个?
弄了半天, 这个论坛没人访问。 :cry:
ttyTHS0 这个是UART1
