使用官方Jetson AGX Orin DEVELOPER KIT
需要升级至 JetPack 6.1,按照Quick Start — Jetson Linux Developer Guide documentation
运行sudo ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit internal 烧写成功
因为没有屏幕,需要用串口进行初始化设置,但是usb无法正常识别:
[ 2385.636396] usb usb2-port1: config error
你好 @lanzhenjie
AGX Orin 可以使用以下串口连接方式
- USB Type-C端口:这是推荐的方法,连接到开发板上靠近40针连接器的USB-C端口(端口10)。连接后,您的计算机应该会识别一个串行设备。
- Micro-USB端口:也可以使用Micro-USB端口进行串行控制连接。
USB识别问题,可能是下面的原因
- 使用了错误的USB端口:确保您连接的是正确的USB-C端口(位于40针连接器旁边的那个)。
- USB电缆问题:尝试更换USB电缆,有些电缆可能只支持充电而不支持数据传输。
- 主机驱动问题:确保您的主机计算机有正确的USB驱动。
