你好
Jetson 模组
 Jetson AGX Orin
SDK Manager 管理工具版本
 2.3.0
 2.2.0
 2.1.0
 其他
版本:
R36 (release), REVISION: 4.3, GCID: 38968081, BOA
问题:
引脚:40 引脚的 pin的第18引脚"GPIO35"
设备树修改
soc_gpio21_ph0 {
nvidia,pins = “soc_gpio21_ph0”;
nvidia,function = “rsvd0”;
nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
nvidia,lpdr = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
设备节点:
mcu_gpio_two = <&gpio TEGRA234_MAIN_GPIO(H, 0) 0x0
使用寄存器控制:
#busybox devmem 0x02430038 w 0x004
使用GPIO35,无法进行拉高和拉低
控制43引脚,无法输出高电平
./gpio-hammer -n gpiochip0 -o 43
使用gpioset也无法拉高
sudo gpioset --mode=wait --drive=push-pull gpiochip0 43=1
1 为什么此引脚无法控制?
2 GPIO35的寄存器是否为0x02430038?
3 我应该如何设置GPIO35,才能控制此引脚输出高电平和低电平
4 另外GPIO17也应该如何控制?
