JetPack 6.2 为 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Jetson Orin NX 模组带来超级模式
我们很高兴地宣布JetPack 6.2。JetPack 6.2 软件包Jetson Linux 36.4.3基于 Linux 内核 5.15 和 Ubuntu 22.04 的根文件系统。Jetpack 6.2 为 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Jetson Orin NX 模组引入超级模式。在 Super Mode 模式下,Jetson Orin NX 系列的 AI TOPS 提升高达 70%,而 Jetson Orin Nano 系列的 AI TOPS 提升与之相当,内存带宽提升了 50%。性能的提升可在 Jetson Orin 模组上提供高达 2 倍的生成式 AI 推理性能。在我们最新的 JetPack 6.2 中详细了解性能启动博客。
JetPack 6.2 的亮点:
  • 支持 Jetson Orin Nano 和 Jetson Orin NX 生产模组的新参考功率模式,可提供高达 2 倍的生成式 AI 性能 (可通过新的闪存配置提供)
    • NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB:现在支持 10 瓦、25 瓦和 MAXN SUPER
    • NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB:现在支持 15 瓦、25 瓦和 MAXN SUPER
    • NVIDIA Jetson Orin NX 8GB:现在支持 10W、15W、20W、40W 和 MAXN
    • NVIDIA Jetson Orin NX 16GB:现在支持 10W、15W、25W、40W 和 MAXN
  • CVE 和小错误修复
注 1:MAXN SUPER 是一种不设上限的功率模式,可为 CPU、GPU、DLA、PVA 和 SOC 引擎提供最高数量的核心和时钟频率。如果模块总功率在这些模式下超过热设计功率 (TDP) 预算,则会将模块调低为较低的频率,从而在保持散热预算的同时降低性能。强烈建议您构建自己的自定义功耗模式,以便根据您的应用和需求在功耗 (或热稳定性) 和性能之间找到适当的平衡。
注 2:Jetson Orin NX 模组不得与 Jetson Orin Nano 开发者套件一起在超级模式下使用,因为该套件的设计无法满足此配置的散热要求。
在 JetPack 6.2 上安装和启用超级模式:
您可以使用以下任一方法安装 JetPack 6.2:
  • SDK 管理器:您可以使用以下命令重新安装 JetPack 6.2:SDK 管理器。
    请注意,SDK Manager 仅支持 Jetson Orin Nano 开发者套件的默认超级模式刷写配置。
  • SD 卡:如果您使用的是 Jetson Orin Nano 开发者套件,请按照以下说明操作:
    • 对于当前运行 JetPack 6.x 的 Jetson Orin Nano 开发者套件:您可以从JetPack SDK并使用 Balena Etcher 准备带有 JetPack 6.2 的 SD 卡。按照说明进行操作入门指南。
    • 对于其他 Jetson Orin Nano 开发者套件 (当前运行 JetPack 5.x 的新拆箱单元或现有单元) :Jetson Orin 开发者套件上出厂安装的固件支持 JetPack 5.x,并且需要进行更新以确保与 JetPack 6.x 兼容。按照以下步骤中的说明更新固件:Jetson Orin Nano 开发者套件初始设置指南
      安装 JetPack 6.2 之前
  • Debian 软件包:如果您已在 Jetson AGX Orin 开发者套件或 Jetson Orin Nano 开发者套件上安装 JetPack 6,则可以使用 APT 升级到 JetPack 6.2。请参阅NVIDIA JetPack SDK 开发者指南
    • 使用此方法从 JetPack 6.0/ 6.1 升级到 JetPack 6.2 不会启用超级模式,因为源版本不支持超级模式。
    • 从支持超级模式的 JetPack 6.1 Rev1 升级到 JetPack 6.2,将在 Jetson Orin Nano 开发者套件上启用超级模式。
  • 手动刷写:如果您更喜欢使用命令行进行安装,可以按照以下步骤从 Linux 主机刷写 Jetson 设备此处。刷写 Jetson Linux 后,您可以使用 SDK 管理器 (使用 Linux 主机) 或在 Jetson 上运行“sudo apt update”,然后运行“sudo apt install nvidia-jetpack”来安装计算堆栈。新的电源模式仅适用于新的刷写配置。请注意,默认的刷写配置没有改变,因此用户在刷写时需要使用新的刷写配置才能启用新的电源模式。下面列出了用于刷写的新刷写配置。jetson-orin-nano-devkit-super.conf
刷写或更新到 JetPack 6.2 后,运行以下命令以启动新可用的Super 电源模式:
Jetson Orin Nano 模组上的 MAXN SUPER 模式
sudo nvpmodel -m 2
Jetson Orin NX 模组上的 MAXN SUPER 模式
sudo nvpmodel -m 0
您还可以从 GUI 右上角的电源模式菜单中选择 MAXN SUPER 和其他电源模式
Jetson Orin Nano 和 Orin NX 上的超级模式 GUI1574 812 90.2 KB
JetPack 6.2 组件:
SDK 支持:
  • DeepStream 7.1
  • Isaac ROS 3.2 (将于 1 月 25 日推出)
  • Holoscan 2.9 (将于 1 月 25 日推出)
容器:容器即将在 JetPack 6.2 上推出。我们将在容器可用时更新公告。
JetPack 6 资源:
Jetson agx 64G 刷机到jetpack 6.2.1 需要安装torch 但是Index of /compute/redist/jp 官方目前没有6.2.1版本的torch,和 vllm,请问应该怎样获取对应的torch和vllm版本呢
参考文章
注意:Python 版本设置为 3.10; 另外 Index of /compute/redist/jp/v61 兼容 Jetpack 6.2
此产品还在增加功率???你可以尝试改变架构分布而不是软件
