JetPack 6.1 发布
JetPack 6.1 正式发布。 JetPack 6.1 将 Jetson Linux 36.4 与基于 Linux Kernel 5.15 和 Ubuntu 22.04 的根文件系统打包在一起。 JetPack 6.1 中的 Jetson AI 堆栈包括 CUDA 12.6、cuDNN 9.3,TensorRT 10.3,VPI 3.2、DLA 3.1 和 DLFW 24.0。此版本支持所有 NVIDIA Jetson Orin 模块和开发套件。
JetPack 6.1 的亮点:
  • 使用 CUDA 12.6、TensorRT 10.3、cuDNN 9.3、VPI 3.2 升级计算堆栈。 DLA 3.1 和 DLFW 24.0
  • 相机:增强的Argus库,CPU占用率降低高达40%
  • 安全性:支持 Orin 平台上基于固件的可信平台模块 (fTPM)。有关所有安全功能,请参阅安全页面。
  • 对 PCN 211361 的软件支持并修复了各种安全漏洞。
安装:
您可以使用以下任一方法安装 JetPack 6.1:
  • SDK 管理器:您可以使用 SDK 管理器 全新安装 JetPack 6.1。
  • Debian 软件包:如果您已在 Jetson AGX Orin 开发人员套件或 Jetson Orin Nano 开发人员套件上安装了 JetPack 6,则可以使用 APT 升级到 JetPack 6.1。请参阅[此处]的步骤(How to Install and Configure JetPack SDK — JetPack 6.1 documentation)
  • SD 卡:如果您使用 Jetson Orin Nano 开发者套件,您可以从 JetPack 6.1 页面下载 SD 卡映像并使用 Balena Etcher使用 JetPack 6.1 准备 SD 卡
  • 手动刷新:如果您更喜欢使用命令行安装,您可以按照此处步骤从 Linux 主机刷新 Jetson 设备SD/FlashingSupport.html)。刷新 Jetson Linux 后,您可以使用 SDK Manager(使用 Linux 主机)或通过在 Jetson 上运行“sudo apt update”然后运行“sudo apt install nvidia-jetpack”来安装计算堆栈。
JetPack 6.1 组件:
SDK支持:
  • DeepStream 7.1(将于 24 年第 4 季度推出)
  • Isaac ROS 3.0(即将推出)
  • Holoscan 2.6(将于 24 年 11 月推出)
容器:容器很快将在 JetPack 6.1 上可用。当容器可用时,我们将更新公告。
JetPack 6 资源:
手动刷新命令快速参考:
  1. Jetson AGX Orin Industrial - 用于 rootfs 的 EMMC(使用 Jetson AGX Orin Developer Kit 载板):
    sudo ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit-industrial internal
  2. Jetson AGX Orin Industrial - 用于 rootfs 的 NVMe(使用 Jetson AGX Orin Developer Kit 载板):
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml --showlogs --network usb0 jetson-agx-orin-devkit-industrial internal
  3. Jetson AGX Orin 开发者套件 - 用于 rootfs 的 EMMC:
    sudo ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit internal
  4. Jetson AGX Orin 开发者套件 - 用于 rootfs 的 NVME:
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml --showlogs --network usb0 jetson-agx-orin-devkit internal
  5. Jetson Orin NX 16 GB - 用于 rootfs 的 NVMe(使用 Jetson Orin Nano 开发套件载板):
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p '-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml' --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
  6. Jetson Orin NX 8 GB - 用于 rootfs 的 NVMe((使用 Jetson Orin Nano 开发套件载板):
  7. Jetson Orin Nano 开发者套件 - 用于 rootfs 的 NVMe:
  8. Jetson Orin Nano 4 GB - 用于 rootfs 的 NVMe(使用 Jetson Orin Nano 开发套件载板):
  9. Jetson Orin Nano 开发套件 - 用于 rootfs 的 SDCard(使用 Jetson Orin Nano 开发套件载板):
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device mmcblk0p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml
