GTX 690和GTX TITAN在并行运算方面到底哪个更强?
实验室因为经费的问题,不能买Tesla专业的计算卡,想用GTX系列的高端卡来代替。
但是,据我所知,相对于GTX TITAN,
GTX 690的优势是:1.双GPU;2.3072个核;
劣势是:1.GK104核心,而TITAN是GK110核心;2.690只有4G的显存,而TITAN是6G的显存。
那么,从高性能计算的角度讲,到底哪款更适合?
看你的需求吧!假若你不會用到大量的記憶體那就不用在乎3G、4G的差別!
另外,GTX690就直接當作兩張卡來用,一張卡只能用2G而已!
只做單卡的計算選泰坦,但之後要建立計算叢集可以買690練練多卡的程式寫法
還有GTX系列有個問題是開太久的計算記憶體會出錯要記得定時重啟
2#iHakka网友说的不错。
如果您需要单卡超过2GB的显存,那么只能选TITAN,如果您想测试一下双卡互操作什么的,可以用690,690虽然看上去是一块卡,但实际上是2个device的。
另外TITAN的双精度速度不错。
TITAN是一块大而全的卡,而690其实是两块中高端的卡做在一个PCB上,您要当成两块卡使用,而不能直接使用全部的显存和CUDA CORES。
此外,高强度计算,关键性应用等,请使用专业的tesla计算卡。
1 TITAN不如780TI划算。所以对比的话也是690和780TI之间选择即可。
2 可以等790出世。
如果是我的话,毫不犹豫选择780TI,而不是690,更不是TITAN。
除了TITAN以外似乎并无开放完整版双精度性能的GEFORCE卡,以及也无单芯6GB显存的GEFORCE卡。
所以TITAN还是值回票价的。
请楼主按需选用。
此外,目前并无790的信息,无法确定790出不出,什么时候出,用什么芯片做,保留什么特性。
听您这么一说我明白了,GTX 690不能当做一块4G显存的卡使用,可以认为是2张2G的卡交火吗?
可以考虑一下,之前没有关注过780TI
crossfire不是NVIDIA的技术,SLI才是。
SLI与CUDA无关,SLI下的两个显卡依然是两个独立设备的。
1.还有一个问题,网上说的GTX 690有3072个核心,也就是说在使用的时候如果只用其中一个GPU,只有1536个核心,2G的内存是吧?
2.如果与GTX 580相比,GTX 690的一个GPU运算优势明显吗?
1:您可以通过使用cudaSetdevice()来分别指定使用690的两个GPU芯片及其显存资源的,这与两块显卡是一样的。
2:690的一个GPU芯片大致比680略弱,从峰值看还是比580高的,但是两者架构不同的优化策略也有不同。
总体而言,如果你买考虑简化编程工作,那么一块可以直接使用全部资源的TITAN还是方便的。
学校有笔经费能够上GTX TIAN,目前也在犹豫花掉8000从GTX 580升级上来是否值得。非常眼馋那6G显存!另外现在貌似网上有传言说目前出货的GTX 780和GTX TIAN 有缺陷,不知道是不是真的。
您可以按需选购,或者先找个K20评估下,虽然TITAN特性不如K20。
另外,似乎没有听说780和TITAN有缺陷,不知传闻的细节是?
记错了,网上说的是GTX 780Ti,部分无法点亮,部分运行一段时间后黑屏。
http:————//article.pchome.net/content-1671914.html
据说是某品牌使用了导电贴纸造成PCB短路故障,貌似已经解决。
