关于多GPU流处理方式
今天调试了一天代码,出现的BUG无法解决。
我代码流程:
kinect读取彩色背景图像->拷进显存->使用GPU将RGB颜色空间转换到HSV颜色空间->
kinect读取有前景的彩色图像拷进显存->使用GPU将RGB颜色空间转换到HSV颜色空间->
然后在GPU上将两者相减,得出一个二值轮廓图。
由于我有四台Kinect,电脑上有4个GPU,我使用流将任务分配到四块GPU,但是每次都会出现随机噪声,可能是线条状的,可能是点状的。
上传图片总是失败,无法显示效果。
我把程序过程中采集得到的背景图片和前景图片用一个新工程处理,这个工程使用相同的核函数,但不涉及多GPU和流,却可以得到正确的结果。这样应该可以排除核函数的问题。
请问多GPU编程的时候应该注意什么呢?我的框架是仿照CUDA SDK给的多GPU例子做的。
核函数代码:
global void rgb2hsvKernel(uchar* dev_rgb, float* dev_hsv)
int c = threadIdx.x;
int r = blockIdx.x;
int B = dev_rgb[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c];
int G = dev_rgb[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 1];
int R = dev_rgb[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 2];
int min_value, max_value, delta;
min_value = min(min(R, G), B);
max_value = max(max(R, G), B);
delta = max_value - min_value;
float H, S, V;
V = max_value / 255.0;
if (delta == 0)
	H = 0;
	S = 0.0;
else
	S = float(delta) / max_value;
	if (G >= B)
		H = (max_value - R + G - min_value + B - min_value) / delta * 60.0;
	else
		H = 360 - (max_value - R + G - min_value + B - min_value) / delta * 60.0;
dev_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c] = H;
dev_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 1] = S;
dev_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 2] = V;
// 分割核函数,前景背景图片相减
global void segKernel(float* dev_fore_hsv, float* dev_back_hsv, uchar* dev_slt)
int r = blockIdx.x;
float hh = fabs(dev_fore_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c] - dev_back_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c]);
float ss = fabs(dev_fore_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 1] - dev_back_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 1]);
float vv = fabs(dev_fore_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 2] - dev_back_hsv[r * IMG_WIDTH * 3 + 3 * c + 2]);
float diff = (hh / 360  + ss + vv) * 255;
if(diff > THRESH_DIFF)
	dev_slt[r * IMG_WIDTH + c] = 255;
论坛图片功能暂不可用,十分抱歉。
您只帖kernel是看不出问题的,因为您单独验证kernel是OK的。请您将其他部分的代码也大致发一下。
此外,也请您简单用CPU版本的处理程序测试一下您和4台Kinect的通信情况如何,如果您的处理是基于保存在本地的数据而非实时获取,请无视本条建议。
版主你好!
我的数据是实时获取的,而且我单独验证时使用的数据就是四台Kinect采集的,所以数据采集应该不会有问题
代码主要部分:
// 分割
cudaError_t segment()
for (int i = 0; i < 4; i++)
cudaError_t cudaStatus= cudaSetDevice(i);
if (cudaStatus != cudaSuccess) {
cout<<“cudaSetDevice “<<i<<” failed!”<<endl;
return cudaStatus;
	// 将彩色图像从主机端拷贝到设备,这里只拷贝当前帧,背景帧应在程序启动前拷贝
	cudaStatus = cudaMemcpyAsync(plan[i].dev_color_rgb, plan[i].color_matrix, 3 * IMG_HEIGHT * IMG_WIDTH * sizeof(uchar), cudaMemcpyHostToDevice, plan[i].stream);
	if (cudaStatus != cudaSuccess){
		cout<<"cudaMemcpyAsync dev_color_rgb "<<i<<" failed!"<<endl;
		return cudaStatus;
	launch_rgb2hsvKernel(plan[i].dev_color_rgb, plan[i].dev_color_fore_hsv, plan[i].stream);
	launch_segmentKernel(plan[i].dev_color_fore_hsv, plan[i].dev_color_back_hsv, plan[i].dev_slt, plan[i].stream);
	cudaStatus = cudaDeviceSynchronize();
		cout<< "cudaDeviceSynchronize "<<i<<" returned error code "<< cudaStatus <<" after launching dilateKernel!"<<endl;
	// 测试代码,将得到的二值轮廓图拷回内存
	cudaStatus = cudaMemcpyAsync(slt[i], plan[i].dev_slt, IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT*sizeof(uchar), cudaMemcpyDeviceToHost, plan[i].stream);
		cout<< "cudaMemcpyAsync slt "<<i<<" failed"<<endl;
	// 测试代码,将当时的前景图像拷回内存
	cudaStatus = cudaMemcpyAsync(plan[i].color_matrix, plan[i].dev_color_rgb, IMG_WIDTH * IMG_HEIGHT * 3 * sizeof(uchar), cudaMemcpyDeviceToHost, plan[i].stream);
return cudaSuccess;
plan是一个全局结构体变量,里面有很多指针,包括主机端和设备端,都在一个初始化函数中进行了分配内存或显存
extern “C” void launch_rgb2hsvKernel(uchar* dev_rgb, float* dev_hsv, cudaStream_t &stream)
// 声明线程块数和块中线程数
dim3 dimGrid(IMG_HEIGHT, 1, 1);
dim3 dimBlock(IMG_WIDTH, 1, 1);
// 启动核函数将图像从RGB颜色空间转换到HSV颜色空间
rgb2hsvKernel<<<dimGrid, dimBlock, 0, stream>>>(dev_rgb, dev_hsv);
getLastCudaError("rgb2hsvKernel() execution failed.\n");
extern “C” void launch_segmentKernel(float *dev_fore_hsv, float *dev_back_hsv, uchar *dev_slt, cudaStream_t &stream)
// 声明线程块数和块中线程数
// 启动核函数进行分割
segmentKernel<<<dimGrid, dimBlock, 0, stream>>>(dev_fore_hsv, dev_back_hsv, dev_slt);
getLastCudaError("segmentKernel() execution failed.\n");
楼主要不这样:将您的图片传到百度网盘,这样勉强可以看看。
通过读图,也许能看出您所不期待的线条的形状或者位置,也许会有启发。如何?
我在百度网盘分享了h t t p://pan.baidu.com/s/1gllqa里面有个readme是说明
看到您的图了,但是暂时未能找到问题,能否麻烦您将代码以代码模式发一下呢?(一些下标如:i,都被吞掉了,看的很费劲)。如果您的发一下代码模式,将有助于方便解决问题。(现在一些下标只能靠猜)。
谢谢。
(以及,您先尝试下在您的segment()最后的Return前加入:
for (int i = 0; i < 4; i++) {cudaSetDevice(i); cudaDeviceSynchronize();}
(此建议是根据您的部分代码给出的,因为不知道您的后续操作是什么(您没给出)。
不过请先尝试一下)
分割部分
			cout<<"cudaSetDevice  "<<i<<" failed!"<<endl;
			return cudaStatus;
			return cudaStatus;
	return cudaSuccess;
我程序后续部分就是把拷贝出来的二值轮廓数据用OpenCV保存下来了
嗯嗯。这不是担心您没等复制完成就保存了嘛!
请您尝试上文的最后的4个cudaDeviceSynchronize()的建议。
如果您认为无需这么做,请无视此建议。
版主你好,加入这两句之后还是会出现随机噪声,可能是图的一部分,也可能是全部
而且应该不是没有完成复制就保存的原因,因为我保存之前同步了各个流
// 同步各个流
		for (int i = 0; i < GPU_NUM; i++)
			cudaStreamSynchronize(plan[i].stream);
好的,楼主您最大的可能是:
slt忘记预清零了,导致显存中的随机值变成噪音。
请您尝试:
(1)在kernel启动前使用cudaMemset清零此区域。
或者:
(2)将第二个kernel的最后改成:
else
dev_slt[r * IMG_WIDTH + c] = 0;
谢谢斑竹!问题解决。。。是设备端的dev_slt没有清零。。我写的单独的程序却清零了,折腾我一天的BUG终于解决了。。。
您客气了,服务您是我们的荣幸。
感谢您的来访。
