关于global存储器的合并访问
我是新手,刚开始学习cuda,对于合并访问不太理解,请各位前辈解惑,感激不尽。
所谓合并访问就是尽量要求相邻的线程访问相邻的地址空间;
(每一个线程都能自由访问任何地址?为什么相邻的线程要访问相邻的地址空间?这样为什么能够加速?)
在计算能力1.0和1.1的设备上,合并访问能够在一次存储器访问中访问最多达16个数据;在计算能力1.2和1.3的设备上,合并访问一次最多能够访问32个数据。
(一次存储器访问读取16(32)个数据,一次指的是什么?应该不是指一个线程吧?)
还有合并访问这一块一般会提到32、64、128位,这是在说什么?另外也会提到half-warp,它和合并访问有什么关系?
另外附上一个例子,求解释
未合并访问
global void accessFloat3(float3 d_in, float3 d_out)
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
float3 a = d_in[index];
a.x += 2;
a.y += 2;
a.z += 2;
d_out[index] = a;
合并访问
global void accessInt3Shared(float g_in, float g_out)
shared float s_data[256
3];
s_data[threadIdx.x] = g_in[index];
s_data[threadIdx.x+256] = g_in[index+256];
s_data[threadIdx.x+512] = g_in[index+512];
float3 a = ((float3
)s_data)[threadIdx.x];
a.x += 2;
a.y += 2;
a.z += 2;
((float3
)s_data)[threadIdx.x] = a;
g_out[index] = s_data[threadIdx.x];
g_out[index+256] = s_data[threadIdx.x+256];
g_out[index+512] = s_data[threadIdx.x+512];
不同硬件架构下,合并访问的要求是不同的,具体到每个特定的硬件架构下的要求细节,请以手册说明为准。
CUDA SIMT机制执行的最小单位是一个warp,half-warp概念是早期1.x版本硬件描述其访存等硬件行为所提出的,只对1.x硬件优化有用,同时也并不与“最小执行单位是warp”相矛盾。由于1.x版本硬件过时已久,基本无需再讨论。所以请您无视所有half-warp的相关说法,只关注主流硬件情况即可。
下面,我将对当前主流版本硬件的合并访问做简单描述,以增进您的理解。
1:在当前的硬件水平下(SM2.X和SM3.X硬件),一个warp的线程在一次global访存的时候,如果能满足局部性(即访问一段特定长度存储空间内部数据),那么粗略地说,是基本满足合并访问的。这里并不要求顺序性,各个线程可以以任意顺序访问这段存储空间内部的数据。
2:至于为何要求满足局部性,原因如下:因为一个warp的线程在执行的时候总是同时的,在访存的时候,也是同时利用SM内部的硬件一起实现(每个CUDA CORE并无能力自身实现global访存)。而SM内部的硬件在访存的时候,只能一次性从global memory中(实际是从cache中)拿到一段连续的数据,如果warp中所有的访存需求都在这一段中,那么只需要一次访存即可获得warp内各个线程所需要的数据,此时是合并的,也是最快的。如若不然,则需要多次从global memory中读取数据,自然就慢了。
3:上述讨论也解释了“一次存储器访问读取32个数据”的含义,因为这恰好就是一个warp每个线程获得自己的数据。(以及1.x硬件,每次访问只能为半个warp的线程服务,所以是16个。1.x硬件不详细展开了)同时需要注意的是,如果您访问的数据时8B的double或者更宽的原生类型,因为数据量实际是倍增的,所以一个warp的访存也需要多次才能实现,但此时依然是合并的。详情请参阅手册。
4:关于“一般会提到32、64、128位”请您提供具体的讨论内容,我无法凭空告诉您原作者的意图。
根据2#的讨论,继续来说一下这两段代码中的访存部分。
您在代码中使用了float3类型,根据手册,这个类型的读写操作将被拆分为3次float读写实现。
在您的第一段代码中,float3读写拆分得到3次float读取/写入。对于每次float读取/写入相邻线程都错开3个float的间距,这样需要整体读取/写入3次才能满足warp内所有的线程的需求,并同时丢弃了2/3的无效数据。
在您的第二段代码中,每次对应的float读取/写入,相邻线程之间是连续的,这自然是合并的。
大致如此,祝您好运~
首先对版主的帮助表示深深的感谢,这么用心仔细。对于版主所说的
《SM内部的硬件在访存的时候,只能一次性从global memory中(实际是从cache中)拿到一段连续的数据,如果warp中所有的访存需求都在这一段中,那么只需要一次访存即可获得warp内各个线程所需要的数据,此时是合并的》
这样一个概念也是清楚的,但是对于实际的拿到一段连续的数据还是不太清楚,比如说
对一个float[32]的数组,一个warp去访问,每个线程得到一个float数据,那也就是说一次性从global中取出这32个数据,然后分配到各个线程中去,这是合并访问。
同样对一个float[64],每个线程两个float数据,这也是合并访问吧?每个线程错开2个float的间距,这和您上面讲到的float3每个线程错开3个float的间距不满足合并访问有什么区别呢?
另外您上面对于
的讲解,我不是很明白,整体读写3次才能满足warp内的所有县城需求,为什么是3次,这个3次是怎么来的,第一次读的是哪段数据,第二次三次又是哪一段数据,丢弃了2/3的无效数据指的是什么?
对于合并访问的例子,每个线程读写数据是连续的,但是线程内的数据是不连续的
s_data[threadIdx.x]
上面几个数据在线程内部并不连续,这对合并访问没有影响吗?
最后再次怀着感激之心对版主说声谢谢,请原谅我那混沌的大脑。
1:“对一个float[32]的数组,一个warp去访问,每个线程得到一个float数据,那也就是说一次性从global中取出这32个数据,然后分配到各个线程中去,这是合并访问。同样对一个float[64],每个线程两个float数据,这也是合并访问吧?每个线程错开2个float的间距”
对您后面这个float[64],这个其实取决于写法。我来大致写个例子供您参考:
假定tid是算好的线程编号现在考虑一个warp的情况,tid为0~31,cat,dog是各个线程私有的寄存器变量,float是传入的global memory的指针,对应存储空间为64个float数。
如果您kernel写为:
cat=float[tid];
dog=float[tid+32];
考虑这个warp里面各个线程的工作:tid==0的线程在第一句访存的时候访问float[0],tid==1的线程访问float[1],…tid==31的线程访问float[31]。
所以一个warp访问了float这个数组的前32个数据,这32个数据是连续存放的,而且总长度也满足一次读入的需求,所以可以一次性拿到数据。
给dog赋值的过程类似。
这是两次合并的访问。
如果写成:
cat=float[tid2];
dog=float[tid
2+1];
此时考虑这个warp各个线程的行为:
给cat赋值的时候,tid==0的线程访问float[0],tid==1的线程访问float[2],…,tid==31的线程访问float[62]。这里面实际需要的都是偶数位置的元素,但是SM从global memory/cache读取的时候,只能读取连续的内容,这样将读取全部的64个元素(需要读两次),再丢弃奇数位置的数据。
对dog赋值的时候,也是类似,需要读取全部的数据,并丢弃偶数位置的数据。
这就是不合并的访问。
需要说明的3点:
a:fermi和kepler有L2 cache,所以后一次读取的时候如果之前读取的64个元素的数据还在cache中,那么后一次读取的代价要小很多,这比1.x硬件是一个显著的改进。1.x硬件无cache,需要老老实实从global memory中读取。
b:后面这种读取可以利用一些小的trick优化为合并访问的,不过这个先不谈。
c:float3 根据手册说法,会转化为3次float的读取,所以您可以根据上述float读取的例子理解为何需要读取3次,并丢弃2/3的数据。
2:“对于合并访问的例子,每个线程读写数据是连续的,但是线程内的数据是不连续的
s_data[threadIdx.x]
上面几个数据在线程内部并不连续,这对合并访问没有影响吗? ”
其实这个恰恰是传统的单线程串行思维和SIMT多线程并行行为的差别所在。
您可以这样简单考虑:
对于传统的单线程的代码,您需要维护代码访存中连续访存的连续性/局部性,这样有助于CPU一次性从memory/cahce中拿到连续的数据并充分利用。
但是对于CUDA 的SIMT执行方式,最小的执行单位是一个warp,SM一样是一次性从global memory/cache中拿到一段连续的数据,但是这段数据是给一个warp的线程使用的,而不是给一个线程前后多个连续访存使用的。
所以,这要求这个warp的线程对于同一次访存,访问一段连续的存储空间(以及有一定对齐要求,这个不细说),当前的主流GPU可以不要求线程访存是顺序的,即可以tid==0的线程访问float[5],tid==1的线程访问float[18]这种,并且无额外开销。
大致如此,祝您编码顺利~
感谢版主的悉心帮助,感觉已经明白了,thank you!
