GK104和GK107有啥区别?
原因是有童鞋要买开普勒卡,然后早上把几个开普拉架构的显卡都找出来,里面写的有GK107, GK104。。
GK107是GK104的规模缩减版本吧。计算能力都是3.0的。
他们都是3.0的卡。。。而且都不具有完整的kepler特性。建议楼主考虑购入GK110,而不是GK104或者GK107. 只有GK110能给楼主和楼主的同学完整的kepler(CC3.5)体验。
不过CC3.0还是有点看头的,例如说:
(1)提供了warp shuffle, 可以让楼主和楼主的同学直接在warp内交换数据,一次性完成,而不需要像原来那样的写入shared, 同步,读取shared的三步走。很省事。也提高了性能。
(2)SM(SMX)读取global memory, 从SMX到L2/global memory的带宽加倍了。这个很好。
(3)shared memory的bank宽度也加倍了,到了8B宽了。上一代只有4B.
这些是主要的好处,我没有卡,这是从资料中直接或简介得来的。可能和楼主最终的实践可能不符。不过不妨购入尝试下.
我在拥有CC3.0/3.5后,如果发现此文有不对的地方,将回来对此文进行修改。
好。那就叫他等k20出来。不行先购买K10.
K20出来估计也是惊天地泣鬼神一般的昂贵,嘟嘟。
那我还是等K20退市了,下一代神马卡出现的时候再买吧。咱不是lady, 用不起估计。。。
