fortran循环如何快速使用CUDA
fortran中成为性能瓶颈的很多时候是OpenMP,而在OpenMP中多重循环最容易成为性能瓶颈,在不考虑更深层次的优化的时候,如何快速的将多重循环移植到GPU上呢? 使用CUDA FORTRAN快速的实现Fortran的循环移植遵循三步:
第一步,设计CUDA线程结构
线程结构的设计一般采用映射的办法,将各层循环分别映射到CUDA的线程维度上。由于block的维度为3维,grid维度为3维,因此最多可以表示成9维对应9重循环(实际中一般遇不到这么深的循环),但是block的维度比较小,万一不够呢?所以我们这里只讨论最多三维的情况(维度过多可以考虑循环合并,这里不展开)。再说block的设计,block在CUDA中意味着block内的通信和同步,这就需要对程序背后的算法的深入理解,不理解算法的话就不好掌控block,这篇文章讨论的是快速移植,那些需要根据算法设计block的就不在讨论之类了。那block该多大呢?我推荐128或者256,这个尺寸的block是最能发挥线程级别并行的,设计的过大,一个SMX上的最大线程数固定,不容易接近最大的线程数,设计的过小,一个SMX上的block数也是有限制的,也容易使得SMX上的线程不够多。128或者256也是经验数字,老一辈高人传授的,说这个好:lol。
有了block的大小,接下来怎么设计线程的维度呢?比如说,我有二层循环,那我就分别把第一层、第二层分别对应CUDA线程的x维度、y维度。拿第一层和x维度举例,假如我的第一层循环的次数为4096,而我的block的维度为1616=256,也就是说我的block在x维度上的大小为16,所以我需要的设计grid在x维度上的大小为4096/16,假如这个时候不是4096,而是什么4095呢,不能整除的话那就取大于该除法结果的最大整数了。同样的可以设计出y维度和z维度。那总的grid的大小就有两种算法了,第一用算出来的它的x维度它的y维度,第二就是直接把各层循环的乘积/block的大小,这两个得到的结果其实是一样的。
第二步,分配线程任务
线程设计好了,那哪个线程干哪条活呢?在多重循环中,我们一般用控制循环的变量i,j,k在循环体内控制任务的执行,在CUDA里面,我们依然保留这三个变量用来给线程分配任务。比如说,i,j,k分别对于第一,二,三重循环,在kernel里面,i要等于线程在x维度的绝对维度,即i = (blockIdx%x-1)*blockDim%x + threadIdx%x,j要等于线程在y维度上的绝对维度,即j = (blockIdx%y-1)*blockDim%y + threadIdx%y,同样的k可以等线程在z维度上的绝对维度,这样在其他部分代码不变(甚至连后面的i,j,k都不用变)的情况下,完成了任务的重新分配。
第三步,控制线程边界
循环的步数总不可能刚刚除的“干净”,那些超了边的线程就让他歇着不干活,在上面的grid设计中有时候不能整除,所以我们要“修边”,就是用一个if语句表示该线程是否干活,只有满足条件的(即那些i,j,k比对于的循环次数小的)才去干活。
综合上面三步,基本上就完成了一个“粗糙”的移植了。至于效果,本人亲自试验过,还是不错的,只要数据的并行度高的话,基本上和精确优化差的不是太多。
