各位大,弱问:
global void kernel(i32 *src)
shared int a[16];
for(int x=0; x<128; x+=16) {
a[threadIdx.x] = src[x+threadIdx.x];
请问shared mem和sync在这里,是说“对于所有线程,执行完毕x为某个值的取数”or“对于所有线程,执行完循环”?谢谢!
各位大,弱问:
shared int a[16];
楼主您好,关于您的问题中的诸多疑惑,我为您解答:
(1)关于shared memory对于“所有线程”的问题:
“所有线程”,这里实际上上“一个block里的所有线程”而不是您的grid的所有线程。
同样的,shared memory的内容和有效性,只是对当前block来说的。
在您同意了(1)后,我继续说一下第二点,
(2)关于__syncthreads()同步:
同理,__syncthreads()也只对当前block里的线程们有效。它的作用是,这些线程[*1]会在__syncthreads()处互相等待,等大家都执行完了__syncthreads(),才会继续往下执行。对于你的问题,显然是大家都完成了对src的1次读取和a的1次写入后,才继续执行[*2]。
注释:
[*1] 实际上并不是要求所有线程都参与,__syncthreads()才能继续的,只要warp中有1-31个线程参与了, 那么就如同32个线程都参与了。
[*2] 这里实际上还有__syncthreads()的另外一个作用,除了保证同步,它还保证之前对shared memory的写入实际发生了。
感谢您莅临CUDAZone China,
祝您愉快!
谢谢!
对于第2点,“src的1次读取和a的1次写入”是针对X等于某个值来说的吧?而不是0-127(step=16)
1:一般认为,__syncthreads()在什么位置,所有的线程就停止在这个地方等待。因此,根据您提供的代码,__syncthreads()下面还有省略号表示的其他内容,所以此时会停在这里,等待同步之后,再继续执行完循环。
2:一般地,使用shared memory的时候,都是先用一部分线程读入shared memory,然后其他线程再用的。那么,因为warp间的相对执行,是乱序的,所以为了保证读入的数据线程真正执行过了,需要在读取数据之后,加上线程同步,然后再使用。您的代码中,循环内部的部分便是如此。
大致如上,祝您编码愉快!
我不认为在序列
a[…] = src[…]; //A处
中的A处会有127次循环写入,显然这是一次,一次大家每人都写一次,下次循环才能大家都写第二次。
谢谢二位,本帖结案啦~:)
您客气了,您的莅临使得本论坛增光不少。
盼望您的下次光临!
x==0的时候读写一轮,x==16的时候读写下一轮。每一轮都有更新一次a,考虑到a[16],应该有16个线程更新a,然后block内所有/部分线程再使用(因为您“…”了这里,所以无法得知具体怎么使用的,不过不影响这里讨论。)
其实这就是5# 横扫千军 斑竹说的意思,我重新叙述了一下。
善哉,已经结案了,祝LZ好运!
