最开始下的三个合在一起的安装包,安装以后说driver无法正常安装,就自己在官网上下了个driver[attach]3021[/attach]
这里是自动填的。。[attach]3023[/attach]
下下来以后安装显示
[attach]3022[/attach]
请问该怎么配置。。~~~
请您考虑如下方面:
(1)请检查您是否使用的是A卡。只有NV的显卡才被支持的。
(2)如果您是笔记本,可能需要特殊驱动。
(3)请考虑硬件连接(例如连线)是否可靠。(有些显卡不接辅助供电端的时候无法正常安装驱动)
是N卡,但是配置貌似比较低-----GeForce G210M选了GeForce 200M Series(NoteBook)下下来还是一样说硬件不匹配
电源连着在
能不能使用CUDA编程,如果能的话需要下哪个版本的driver
谢谢
LZ您好,根据您新提供的情况,我来修正一下2#
1)要求用N卡,这个您满足,可以无视。
2)您确实是笔记本,据我们所知,部分笔记本不能使用NVIDIA公版驱动,而必须使用笔记本厂家提供的驱动,并且此类驱动经常版本偏低。如果是这样,确实不好解决。晚上也有修改驱动ini参数,然后硬装的做法,但是可能会有未知的问题,所以无法推荐您使用。
2.1)部分笔记本有硬件独显/集显转换开关,如果您的笔记本有,请切换到独显并安装驱动(切换后可能要求先重启)。如果您的笔记本并无此类开关,可以无视本条。
3)有些台式机显卡不接6pin辅助供电会导致驱动无法安装,您是笔记本,请无视此条。
您的显卡从硬件上来讲是支持CUDA编程的(虽然只是SM 1.X的),但是您驱动问题,目前我们能想到的都写在上面了,暂无更多建议。
祝您好运。
以及,一般情况下,都是推荐直接升级到适合硬件的最新版官方驱动即可。
