求助!!!dgx开不了机
1.我用opencode连接dgx上的gllm4.7本地模型后,只是做正常的对话,来回几轮后,就没反应了。
2.我ssh连接不上dgx,用屏幕+键盘连接dgx也没有任何反应
3.不得不按住开机键关机后再启动,发现一直停留在NVIDIA界面半小时也没反应,或者是过很久(大概1小时有时会进一个AMI的页面:
Press Del or Esc to enter setup.
但我按键上的按键没有任何反应。
您好! GLM 4.7模型进行多轮对话后,Spark没有响应,有可能是超长上下文导致的卡死、极慢,服务端挂起或者OOM。 这时您拔掉电源,等待5-10秒后,再次重插电源,Spark会重新启动。建议重插电源之前,将Spark连接显示器和键盘鼠标观察输出状态。
多尝试几次,看是否能正常进入操作系统。
如果仍旧出现停留在NVIDIA界面很长时间没有响应,建议考虑重装OS -_- 下载 DGX Spark 系统恢复映像
最新状态,你可以更新到论坛,与您讨论。
你好,请问有解决这个问题吗
我按照官网的技术文档制作了恢复U盘,然后连接有线键盘后按开机键,点按ESC,为什么无法进入UEFI界面
你用什么键盘?我之前换成最普通的长条键盘才有反应。短键盘根本认不了del键
