求助!!!DGX Spark主动关机开不开了
你好我是DGX Spark Linux Arm64的用户,我的机器买了将近一个月。多次主动关机和黑屏。我考虑过很多因素,但最终还是没有结果。今天足足关机了4次。
前几次基本上都是因为cumfyui。在运行的时候突然关机。没有任何预兆。重新开机也找不到日志。今天第1次关机。是因为我在运行comfyui的一个去水印的工作流,工作流不是复杂的。上传一张2048×2048的图像。要给他去水印输出的图像必须是2048×2048。但如果直接让高分辨率的图像上传进去的话他会直接闪退和关机。进度条会卡在k采样器节点的一半。所以我把它分割。横着切一刀竖着切一刀,它就成了4张1024×1024的图。前面三张不需要去水印。所以不用管他。只要最后一张有水印的1024×1024的图传入。Flux模型的重绘后。水印会去除。然后在最后一步我们会导入原图让原图成为最终图像的背景。把我们刚刚去除水印的1024×1024边缘羽化。覆盖到对应位置。这样就完成了去水印的操作。也不会影响分辨率。为什么我会用1024锤1024。因为我用2048×2048直接去水印,它会直接关机。但是我现在用1024×1024的时候,他也会直接关机。但这并不代表我没有跑通他,我跑通他了。两三次。就是今天跑通了,但是后面再跑他就直接关机。跑几次关几次。
关机之后不动它,它会自己重启。然后。第2次我还是运行了那个工作流。我发现他还是会关机。这次关机他没有直接重启。于是我断电放电容。 (俗话说把开关按住60秒电容里面的电会放完)然后重新插上它就会重新开机。这个步骤我没有按开关。
重点来了。如果说上面两次是因为flux模型的问题。或者说再跑这个模型需要大量的电。可能是因为我的电量不足。(但是之前我看好工作旅游顶多也就十几瓦的样子。这台机器应该能到100瓦的)这次开机我第1件事是打开了微信。登录了。然后打开了浏览器。在b站中搜索了相关关于这个问题的解决方案。最终我搜到了一个htop这个软件。然后我去千问,去询问怎么安装。他给了我回复。就是那条安装指令。但当我点击复制的时候。注意这个地方我已经点下去了。点下去的那一瞬间他关机了。
这个时候没有任何工作在运行。电压不可能爆热量不可能高。和fl ux模型一点关系都没有。Comfyui根本没开。统一内存GPU等等完全健康。然后他不是关机了吗我没有任何操作。他自己开机了。和第1次一样。
这一次是我确定要保修的关键。我还是一样打开了微信登陆了,然后打开了浏览器,但是这次因为已经在千问有了htop的安装指令所以我就在浏览器打开了千问什么事都没做,他就关机了,历史记录都没打开,这次关机没有自动重启,这次关机让我十分困惑。我还注意到主机有异响,在网上查阅了之后,我怀疑是磁盘读写发出的呲呲声音。上次我打客服电话是老外接的,明天准备再打电话,上次我以为开不开了,但是1个小时后他居然开机了(手动的)1个小时内我不管怎么按电源插拔电线都没反应,所以财大的电话,但是听不懂,然后挂电话后我又按了一下,他就开机了,所以怀疑当时是热保护机制触发了,但是86是降低频率,到今天最高温度也就83度当时也是跑comfyui忘了好像也是把图片从10241024改成了20482048,跑Wan视频也关机过,因为ComfyUI有一些依赖在这个架构上没有开发比如onnxtime-gpu,这导致一些插件用不了但是用菜谱也跑不了,跑视屏也关机过一次,我需要中文客服联系我,我觉得需要保修,因为之前开机什么事搜不做20秒内就关机了,现在已经开不了机了,插拔电源也没用,请尽快联系,序列号:19841250000
1
3
2
