请教下大家:目前看到DGX SPARK的服务模式都是以局域网服务方式提供,不知道是否有有线连接的方式,向主机提供服务?是否有教程呐。
有大神指导嘛,还是中文版里已经没啥人了?
国内用DGX的人还是太少了
嗯呢,感觉还不如在B站上看大佬分享交流了
可以有线的,直接用豆包查询一下,回答基本正确
只能使用局域网 如果你觉得需要进一下路由器不稳定 可以选择购买网络交换机 进入电脑的网线先插入交换机 然后从交换机出两条线分别连接电脑和DGX SPARK 连接方式依然使用SSH 交换机更稳定 不受路由器影响Only the local area network (LAN) can be used. If you think the router connection is unstable, you can purchase a network switch. Connect the incoming Ethernet cable to the switch first, then run two Ethernet cables from the switch—one to the computer and the other to the DGX Spark. The connection method will still use SSH. A switch should provide a more stable connection with less dependence on the router.
以有线方式连接到PC电脑是什么意思?
DGX SPARK本身就是一台小服务器。无线、有线都可以连接到局域网里面。
不过我平时基本是通过终端命令行连接到它,或者Windows远程桌面连接到它的图形界面。
用putty 0.8版本以上ssh方式登入,CRT需要8.5以上版本。
B站关注哪些博主
局域网,然后spark上开启远程桌面,另一台电脑通过远程桌面访问。
