DGX Spark (GB10) 双机互联 + nvidia-peermem 加载失败 — 论坛反馈报告
作者: 清泓
日期: 2026-06-17
系统: DGX OS 7.2.3 + 580.159.03 + 内核 6.17.0-1021-nvidia (ARM64 Grace Blackwell)
硬件: 2× NVIDIA DGX Spark (GB10) 互连用 1 根 QSFP56 DAC
1. 双机互联 (成功)
配置
  • 物理: 1 根 QSFP56 DAC 直连两机 enp1s0f1np1 ↔ enp1s0f1np1
  • IP:
    • 01 机: 192.168.100.1/24
    • 02 机: 192.168.100.2/24 (hostname spark-798a)
  • MTU: 9000 (jumbo frame)
  • 协议: IB / RoCE v2 (inbox kernel 驱动)
  • SSH 免密: 通
  • 驱动版本对齐: 两机均 580.159.03,内核 6.17.0-1021-nvidia
协商结果
项 值
ibstat rocep1s0f1 Rate 200 Gbps
ethtool enp1s0f1np1 Speed 200000Mb/s
Link detected yes
CX-7 设备 4 个,2 个 Up(网线两端各 1 个)
性能测试
测试 带宽 备注
ib_send_bw 1 QP, 64KB 12.99 GB/s ≈ 100 Gbps 单向,200G 双向满速
ib_write_bw 16 QP, 64KB 13.32 GB/s 107 Gbps,多 QP 不涨
ib_write_bw 32 QP, 64KB 13.32 GB/s 同样 100G 满速
ib_write_bw 8 QP, 1MB 13.34 GB/s 大块一致 100G 满速
iperf3 TCP 1 stream 31 Gbits/s 单核瓶颈
iperf3 TCP 4 streams 84 Gbits/s 4 流 = 100G
ping 0.7ms (avg) -–
结论: 1 根线 200G 物理上跑满,100 Gbps 双向满速已达成。
2. nvidia-peermem 加载失败 (问题)
现象
$ sudo modprobe nvidia-peermem
modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_peermem': Invalid argument
或用 insmod:
insmod: ERROR: could not insert module ... Invalid parameters
关键诊断日志
  • dmesg: nvidia_peermem: unknown parameter 'verbose' ignored (无实质错误,只参数被忽略)
  • strace 跟踪: finit_module(3, "", 0) = -1 EINVAL (无效的参数)
  • .ko 文件: /lib/modules/6.17.0-1021-nvidia/updates/dkms/nvidia-peermem.ko.zst (7.6K,实际未压缩的源在 /usr/src/nvidia-srv-580.159.03/nvidia-peermem.ko 386K)
  • 模块签名: GB10-Custom-Sign,vermagic 6.17.0-1021-nvidia ✓
  • 试 peerdirect_support=0/1 各种参数组合都失败
根因 (已通过阅读源码确认)
/usr/src/nvidia-srv-580.159.03/nvidia-peermem/nvidia-peermem.c:
static int __init nv_mem_client_init(void)
#if defined (NV_MLNX_IB_PEER_MEM_SYMBOLS_PRESENT)
    // 正常注册 GPUDirect RDMA peer memory client
#else
    return -EINVAL;   // ← 我们中招
#endif
NV_MLNX_IB_PEER_MEM_SYMBOLS_PRESENT 没被定义。编译 .ko 时 nvidia conftest 探测内核是否暴露 ib_register_peer_memory_client symbol。我们用的 inbox 6.17 内核不导出这个 symbol(只 MLNX OFED 才导)。
验证:
$ sudo cat /proc/kallsyms | grep ib_register_peer_memory_client
(空)
当前 OFED 状态
包 状态
nvidia-mlnx-tools (23.04) ✓ 已装 (空壳)
nvidia-system-mlnx-drivers (2404.26.01) ✗ 未装
doca-ofed-25.10-6.17.0-1021-nvidia ✗ 未装
apt 装:
sudo apt install nvidia-system-mlnx-drivers
# 会拉: doca-ofed, doca-repo, mlnx-pxe-setup, nvidia-mlnx-config,
#       nvidia-ib-umad-loader, mlnx-nvme-dkms, mlnx-nfsrdma-dkms, mlnx-fw-updater
nvidia-system-mlnx-drivers 依赖 doca-ofed,但 doca-ofed 跟 GB10 兼容性尚未完全验证,我没敢自己装(驱动栈冲突风险大,debootstrap 失败回不去)。
3. 性能影响分析
我们已经测到 100G 满速
  • 1 根线物理极限就是 200G 双向,实测 100G 单向 = 200G 双向满速
  • 多 QP 同样 13.3 GB/s,瓶颈在物理线,不在软件
  • LPDDR5X 200-300 GB/s 内存带宽也不卡
装 OFED 实际收益有限
用例 是否依赖 nvidia-peermem
vLLM 跨机 tensor parallel (NCCL) ✗ 走 ib_verbs,不受影响
NCCL all-reduce 跨机 ✗ 走 ib_verbs
OpenMPI 早期版本 RDMA ✓ 需要
GDRCopy / 自定义 ibverbs ✓ 需要
对当前用 M2.7 + vLLM 没影响,但视频生成 / 大模型分布式训练可能受困。
4. 给 NVIDIA 论坛的建议
希望 NVIDIA 解决的事
  1. nvidia-peermem 在 DGX OS 7.2.3 默认应该能用,或者明确默认集成 doca-ofed-25.10-6.17.0-1021-nvidia(apt 仓库里有这个 .ko,但 meta-package nvidia-system-mlnx-drivers 不在 base 镜像)
  2. README 明确写清楚:
    • “GPUDirect RDMA 1.0 需要 doca-ofed”
    • “DGX OS 7.2.3 base 不带 doca-ofed,需要 apt 装”
  3. nvidia-system-mlnx-drivers 装好 doca-ofed 后,给出完整操作步骤(nvidia-ctk 重新生成 CDI?重装 vLLM 容器?reboot?)
  4. 验证 6.17.0-1021-nvidia + doca-ofed-25.10 + nvidia 580 驱动栈互操作性(我担心)
  5. dmesg 错误打印改进:nvidia-peermem 加载失败时,dmesg 应该有具体原因,而不是只显示"unknown parameter verbose ignored"
我现在的工作流
  • 2 根 QSFP56 DAC 只接 1 根(1 根 200G 够用,NCCL 满载)
  • nvidia-peermem 暂时不修(等官方集成)
  • 未来 200B+ 模型双机张量并行时再装 doca-ofed
给社区的复现命令
# 在 DGX Spark GB10 + DGX OS 7.2.3 + 580.159.03
# modprobe: ERROR: could not insert 'nvidia_peermem': Invalid argument
# (空)  ← 关键证据
# 看 nvidia-peermem 源码:
cat /usr/src/nvidia-srv-580.159.03/nvidia-peermem/nvidia-peermem.c
# 看 #if defined (NV_MLNX_IB_PEER_MEM_SYMBOLS_PRESENT) 分支
5. 附件
系统信息
  • 主机名: gx10-james01 (01 机), spark-798a (02 机)
  • 内核: 6.17.0-1021-nvidia (arm64, SMP, PREEMPT_DYNAMIC)
  • 驱动: NVRM version: NVIDIA UNIX aarch64 Kernel Module 580.159.03 Fri Apr 24 06:47:43 UTC 2026
  • BIOS: GX10DGX.0104.2026.0326.1657 (ASUS GX10), DGX Spark 品牌也是这个 BIOS
  • 互连网口: enp1s0f1np1 (PCI 0000:01:00.1, Mellanox MT2910 ConnectX-7)
  • 互连 IP: 192.168.100.1/24 ↔ 192.168.100.2/24
已装的相关包
  • nvidia-driver-580-server 580.159.03
  • nvidia-mlnx-tools 23.04 (空壳)
  • infiniband-diags 50.0-2ubuntu0.2
  • perftest 24.01.0+0.38-1build2
  • rdma-core 50.0-2ubuntu0.2
  • linux-image-6.17.0-1021-nvidia 6.17.0-1021.21
没装 (但 apt 里有)
  • nvidia-system-mlnx-drivers 2404.26.01-1 (Conflicts: 自己)
  • doca-ofed-25.10-6.17.0-1021-nvidia (6.17.0-1021 子包)
完整 .ko 文件位置
  • 编译后: /usr/src/nvidia-srv-580.159.03/nvidia-peermem.ko (386K,version 580.159.03)
  • dkms 安装: /lib/modules/6.17.0-1021-nvidia/updates/dkms/nvidia-peermem.ko.zst (2K,压缩了 .ko,内嵌 PE 文件)
  • 备用裸 .ko: /lib/modules/6.17.0-1021-nvidia/kernel/drivers/misc/nvidia-peermem.ko (完整 .ko)
1 个赞
