跪求帮助,不确定是内核函数的问题还是cudaMallocPitch&cudaMemcpy2D的使用问题
1.先说一下我想做什么吧。这部分程序是想计算一个矩阵K,[attach]2668[/attach]x,y 都是6维的输入向量,比如x={1,2,3,4,5,6};输入向量的个数是10000个(float型),但是我先打算实现9个输入向量(x0,x1,…,x8)的K矩阵;形成之后应该如下:[attach]2669[/attach] 2.然后是我打算的实现方法,我打算仿照矩阵乘法来实现;输入向量存在文件中(附件),读入两个数组中h_A[8][6],h_B[6][8]; [attach]2670[/attach]X0…X8。都是6维向量。那么求K=h_C[8][8],结构:[attach]2672[/attach]每一个K(xj,xi)都是对应向量的每个元素差的二范数在求指数。 3. 代码主要放在cudaLSSVM.cu文件中LSSVM.cpp是CPU实现K矩阵(或者说RBF函数矩阵),用于对比数据误差;不知道什么问题,结果总是数据不对(与CPU计算结果相差太大)或者是少了一部分结果。代码如下:
没地方了 在二楼吧 首先是.cu文件,然后是cpp中的
// Utilities and system includes
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "shrUtils.h"
#include "shrQATest.h"
#include "cutil_inline.h"
#include "cutil.h"
#include "LSSVM.h"
static char *sample = "LS-SVM";
#define THREAD_NUM 256	 //
#define VECTOR_NUM   8   // number of the vector data
#define VECTOR_WIDTH 6   // width of the vector
float h_A[VECTOR_NUM][VECTOR_WIDTH];		// vector x0-x7
float h_B[VECTOR_WIDTH][VECTOR_NUM];		// vector x1-x8
float h_C[VECTOR_NUM][VECTOR_NUM];			// GPU Matrix RBF
float reference[VECTOR_NUM][VECTOR_NUM];	// CPU Matrix RBF
// declaration, forward
void dataInit_A();		// initiate h_A to x0-x7
void dataInit_B();		// initiate h_B to x1-x8
// compare the result between GPU and CPU
shrBOOL compareDiff( float[][8] , float[][8] , const float );
// compute the RBF kernel via CPU
extern "C"
void cpuRBF( float[][8], float[][6], float[][8], unsigned int, unsigned int);
// cudaLSSVM step 1: compute RBF Matrix
// kernel function
__global__ static void RBF_Kernel(float* A, float* B,float* C)
	const int tid = threadIdx.x;
	const int bid = blockIdx.x;
	const int idx = bid*blockDim.x+tid;
	const int row = idx / VECTOR_NUM;
	const int col = idx % VECTOR_NUM;
	if(row < VECTOR_NUM && col < VECTOR_NUM)
		float t=0;
		for(int i=0;i < VECTOR_WIDTH;i++)
			t+=(A[row * VECTOR_WIDTH + i] - B[i * VECTOR_NUM + col]) * (B[i * VECTOR_NUM + col] - A[row * VECTOR_WIDTH + i]);
		C[row*VECTOR_NUM+col] = expf(t);
// Program main
int main(int argc, char* argv[])
	shrQAStart(argc, argv);
	printf("[ %s ]\n", sample);
	printf("...Starting LS-SVM test...\n\n");
	cutilDeviceInit(argc, argv);
	int devID;
	cudaDeviceProp props;
	// get number of SMs on this GPU
	cutilSafeCall(cudaGetDevice(&devID));
	cutilSafeCall(cudaGetDeviceProperties(&props, devID));
	// display the GPU
	printf("Device %d: \"%s\" with Compute %d.%d capability\n", devID, props.name, props.major, props.minor);
	printf("< Global memory available on device in bytes: %d \n< Shared memory available per block in bytes: %d \n< Maximum number of threads per block: %d \n< Number of multiprocessors on device: %d \n ",
		props.totalGlobalMem, props.sharedMemPerBlock, props.maxThreadsPerBlock, props.multiProcessorCount);
	//Initiate the vector data
	dataInit_A();
	dataInit_B();
	// allocate device memory
	float* d_A, *d_B, *d_C;
	size_t pitch_A, pitch_B, pitch_C;
	cutilSafeCall(cudaMallocPitch((void**)&d_A,&pitch_A,VECTOR_WIDTH*sizeof(float),VECTOR_NUM));
	cutilSafeCall(cudaMallocPitch((void**)&d_B,&pitch_B,VECTOR_NUM*sizeof(float),VECTOR_WIDTH));
	cutilSafeCall(cudaMallocPitch((void**)&d_C,&pitch_C,VECTOR_NUM*sizeof(float),VECTOR_NUM));
	// copy host memory to device
	cutilSafeCall(cudaMemcpy2D(d_A,pitch_A,h_A,sizeof(float)*VECTOR_WIDTH,sizeof(float)*VECTOR_WIDTH,VECTOR_NUM,cudaMemcpyHostToDevice));
	cutilSafeCall(cudaMemcpy2D(d_B,pitch_B,h_B,sizeof(float)*VECTOR_NUM,sizeof(float)*VECTOR_NUM,VECTOR_WIDTH,cudaMemcpyHostToDevice));
	// create and start timer
	printf("Runing Kernels...\n\n");
	unsigned int timer_LSSVM = 0;
	// Start Timing
	cutilCheckError(cutCreateTimer(&timer_LSSVM));
	cutilCheckError(cutStartTimer(timer_LSSVM));
	// setup execution parameters
	int BLOCK_NUM=(VECTOR_NUM+THREAD_NUM-1)/THREAD_NUM;
	RBF_Kernel<<<BLOCK_NUM*VECTOR_NUM, THREAD_NUM>>>(d_A,d_B,d_C);
	// check if kernel execution generated and error
	cutilCheckMsg("CUDA LSSVM Kernel execution failed");
	cutilDeviceSynchronize();
	// stop and destroy timer
	cutilCheckError(cutStopTimer(timer_LSSVM));
	double dSeconds = cutGetTimerValue(timer_LSSVM)/1000.0;
	double dNumOps = 2.0 * (double)VECTOR_WIDTH * (double)VECTOR_NUM * (double)VECTOR_NUM;
	double gflops = 1.0e-9 * dNumOps/dSeconds;
	//Log througput
	printf("> CUDA LSSVM Throughput = %.4f GFlop/s, Time = %.5f s, Size = %.0f Ops, ",
		gflops, dSeconds, dNumOps);
	cutilCheckError(cutDeleteTimer(timer_LSSVM));
	// copy result from device to host
	cutilSafeCall(cudaMemcpy2D(h_C,sizeof(float)*VECTOR_NUM,d_C,pitch_C,sizeof(float)*VECTOR_NUM,VECTOR_NUM,cudaMemcpyDeviceToHost));
	// compute reference solution
	printf("\nComparing GPU results with CPU...\n\n");
	cpuRBF(reference, h_A, h_B, VECTOR_NUM, VECTOR_WIDTH);
	// check result (compute RBF kernel)
	printf("GPU Vs CPU\n");
 	shrBOOL resCUDA = compareDiff(reference, h_C, 1.0e-6f);
 	printf("CUDA RBF compares %s\n\n", (shrTRUE == resCUDA) ? "OK" : "FAIL");
	// clean up memory
	cutilSafeCall(cudaFree(d_A));
	cutilSafeCall(cudaFree(d_B));
	cutilSafeCall(cudaFree(d_C));
	cutilDeviceReset();
	shrQAFinishExit(argc, (const char **)argv, (resCUDA == shrTRUE) ? QA_PASSED : QA_FAILED);
void dataInit_A()
	FILE *fp1;
	fp1=fopen("D:\\CUDASDK_40_win64\\C\\src\\BAO_LSSVM_1\\x0_x7.txt","r");
	if (NULL==fp1)
		printf("Error: can't open the file! \n");
	// read data from the file
	for(int i=0;i<VECTOR_NUM;i++)
		for(int j=0;j<VECTOR_WIDTH;j++)
			fscanf(fp1,"%f",&h_A[i][j]);
	fclose(fp1);
void dataInit_B()
	FILE *fp2;
	fp2=fopen("D:\\CUDASDK_40_win64\\C\\src\\BAO_LSSVM_1\\x1_x8.txt","r");
	if (NULL==fp2)
	for(int j=0;j<VECTOR_NUM;j++)
		for(int i=0;i<VECTOR_WIDTH;i++)
			fscanf(fp2,"%f",&h_B[i][j]);
	fclose(fp2);
shrBOOL compareDiff( float reference[][8], float data[][8], const float epsilon )
	ARGCHECK(epsilon >= 0);
	float error = 0;
	float ref   = 0;
	for(unsigned int i=0; i<VECTOR_NUM; i++)
		for (unsigned int j=0; j<VECTOR_NUM; j++)
				float diff = reference[i][j] - data[i][j];
				error += diff * diff;
				ref += reference[i][j] * reference[i][j];
	float normRef = sqrtf(ref);
	if (fabs(ref) < 1e-7)
#ifdef _DEBUG
		std::cerr << "ERROR, reference l2-norm is 0\n";
#endif
		return shrFALSE;
	float normError = sqrtf(error);
	error = normError / normRef;
	bool result = error < epsilon;
#ifdef _DEBUG
	if( ! result)
		std::cerr << "ERROR, l2-norm error "
			<< error << " is greater than epsilon " << epsilon << "\n";
#endif
	 return result ? shrTRUE : shrFALSE;
// export C interface
extern "C"
void cpuRBF(float cpu_C[][8], float cpu_A[][6], float cpu_B[][8], unsigned int Height, unsigned int Width)
	for (unsigned int i = 0; i < Height; i++)
		for (unsigned int j = 0; j < Height; j++)
			double k_RBF = 0;
			for (unsigned int k = 0; k < Width; k++)
				double a = cpu_A[i][k];
				double b = cpu_B[k][j];
				k_RBF += (a - b) * (b - a);
			cpu_C[i][j] = expf((float)k_RBF);
求助各位了,小弟先谢过了。
感觉问题集中在内核函数,不清楚啊~
数据少一部分,或者数组后面的数据重复。。。:Q
你可以将处理的规模缩小,
调试跟踪一下啊
用cuda-gdb或nsight。
解决了
