每次cuda5.0编程出现错误,都让我绞尽脑汁,cuda编程错误网上有查不出来,
cuda编程一例难求,在此求cuda5.0编程完整实例。
LZ您好,如果您使用CUDA5,那么“CUDA samples”里面有大量示例代码。
如果您使用的是CUDA 4.X,那么对应的示例叫做“GPU computing SDK”,可能需要您下载安装之后查阅。(其实两者是同一个东西,名字不一样,以及CUDA 5带的例子更多。)
祝您编程愉快~
恩,这个我知道,但那里面的例子,涉及到的判断太多,并不容易看懂!
谢谢您的回帖!
你好,如果您使用CUDA 5自带模板建立的CUDA RUNTIME工程(或者CUDA4 +NSIGHT 2.X提供的模板建立的CUDA RUNTIME工程),建立好以后,会有一个矢量相加的示例代码,比较简明,可供您参考。
恩,谢谢!
:3_48::3_48::3_48:
不客气,祝LZ一切顺利!
