cuda 计算结果不正确
本人 根据SDK的矩阵乘的例子,进行修改得到简单的对两个矩阵(145145)做加减运算的程序,wW,wH是矩阵的长和宽,但是发现输出结果不正确,不知道哪里出的问题,希望大家能帮看看。其中的kernel和host程序如下。
global void nvdiCUDA(int Arr, float Op, int wW, int wH)
{ int x=threadIdx.x+blockIdx.x
blockDim.x;
int y=threadIdx.y+blockIdx.y
blockDim.y;
float value=0;
if(x<=wW&&y<=wH)
{ value=Arr[59
wWwH+xwH+Y]+Arr[27wWwH+xwH+Y];
Op[x
wH+y]=value;
nvdi(int *arr, float *op, dim3 &dimsA, dim3 &dimsO)
{ int *d_arr;
float *d_op ; (接着分配空间cudamalloc,数值传递cudaMemcpy…)
threads(blocksize,blocksize);
blocks((dimsA.x+blocksize-1)/blocksize,(dimsA.y+blocksize-1)/blocksize);
nvdiCUDA<<<blocks,threads>>>(d_arr, d_op,dimsA.x,dimsA.y);
cudaFree…
其中dimsA(W,H,B); dimsO(W,H,1); W为宽,H为高,B是第几个矩阵数据。blocksize等于16;就是有B个相同大小的矩阵列优先依次存在arr指向的内存空间中,矩阵元素都是非零正整数。现要对第59个矩阵和第27个矩阵进行一下简单运算。但是, 我发现输出结果不正确,查看调用运算后的op[0],op[1]始终都是0.000,同时,查看了参照修改的matrixMul例子 的结果是正确的,请问斑竹是哪的问题呢?
您的代码至少有如下问题:
您在kernel的运行期间进行了cudaFree。
建议您至少应该在cudaFree()前等待(cudaDeviceSynchronize())kernel完成后再尝试释放缓冲区。
否则您提前的缓冲区释放将导致kernel访存失败。
请立刻修正。
感谢深夜来访。
以及,楼主您还有一个问题:
如果您的wW和wH分别代表宽和高的话,
您这里的:
if(x<=wW&&y<=wH)
可能需要改写成:
if(x<wW&&y<wH)
方能保证安全的不下标越界。
请您考虑这点。
感谢深夜来访。
我来稍微补充一下横扫斑竹。
LZ代码中:
if(x<=wW&&y<=wH)
{ value=Arr[59wWwH+xwH+Y]+Arr[27wWwH+xwH+Y];
Op[x*wH+y]=value ;
应当将“Op[x*wH+y]=value ”放在if的{}中,这样才合乎算法逻辑。
以及,按照LZ当前的写法,这句赋值对于超出所需范围的线程而言也是执行的,这样很容易出现错误结果乃至直接写越界,导致kernel挂掉。
建议LZ修改此处BUG。
修正一处笔误,深表歉意。
非常感谢您, 那么及时的给我回复,之前条件是没有等于wW和wH的,但是结果也是不正确,不过您说的对,我会改正过来的。对2#提的问题,是有可能造成问题的原因,因为现在没在那边实验室,程序不在手边,我明早去改了试一下,在与您讨论。 非常感谢您的帮助。。
以及,LZ,根据您的代码实现目测您的矩阵存储是列优先存储顺序的,不知是否这样。
如是,则请无视本楼。
如不是,请检查一下您的实现。
啊恩, 是的哦, 谢谢ice斑竹,我想补充问个问题, 怎么样能调试kernel函数呢, 在VS2010里无法进入kernel内部函数,也无法查看设备端变量值, 就是知道内核函数有问题, 可是无法查看该怎么办呢?
您可以立即安装nsight 来调试您的device端代码。
祝您调试顺利~
你好横扫千军斑竹, 在调用kernel后补上cudaDeviceSynchronize()的计算结果输出是有值但还是不正确的。。是 哪里还有问题吗 ?
你好ice斑竹,经过相应修改kernel代码, 输出是有值可是结果还是不正确的,不知道 哪里 出了问题呢
添加cudaDeviceSynchronize()仅仅是上述建议之一,就您提供的代码段而言,还有很多其他的BUG,以及在您没有提供的代码中,也可能有BUG。
因此,单独添加cudaDeviceSynchronize()并不能保证您得到正确的结果。
请您根据上述各楼的建议,修正各已知BUG。
如果上述各楼所发现的BUG均已修正,那么请您告知您目前问题的详细情况,以及您修改后最新版代码的详细情况,以便分析。
hi,你好, 我在主页上无法下载nsight呢, 出错显示找不到页面, 是怎么回事啊, 哪里还可以下载到吗
是在这里下载的:
https://developer.nvidia.com/nvidia-nsight-visual-studio-edition
需要注册nvidia 开发者账号(不是本论坛的账号)。
因为程序无法拷出来, 因此只能 在此输一遍
#include<>
#define blocksize 16
#define W 145
#define H 145
#define B 220
blockDim.x;
blockDim.y;
float value=0;
if(x<wW&&y<wH)
Op[x*wH+y]=value;
int nvdi(int argc,char argv,int blocksize,int arr, float op, dim3 &dimsA, dim3 &dimsO)
{ int d_arr;
float d_op ;
unsigned int mem_size_A=dimsA.x
dimsA.y
dimsA.z
sizeof(int);
unsigned int mem_size_O=dimsA.x
dimsA.y
sizeof(float);
cudaEror_t error;
error=cudaMalloc((void**)&d_Arr,mem_size_A);
if(error!=cudaSuccess)
{printf(“cudaMalloc d_Arr return error code %d, line(%d)\n”,error,LINE);
exit(EXIT_FAILURE);
error=cudaMalloc((void**)&d_Op,mem_size_O);
{printf(“cudaMalloc d_Op return error code %d, line(%d)\n”,error,LINE);
exit(EXIT_FAILURE);
error=cudaMemcpy(d_Arr,Arr,mem_size_A,cudaMemcpyHostToDevice);
{printf(“cudaMemcpy(d_Arr,Arr) return error code %d, line(%d)\n”,error,LINE);
exit(EXIT_FAILURE);
dim3 threads(blocksize,blocksize);
dim3 blocks((dimsA.x+blocksize-1)/blocksize,(dimsA.y+blocksize-1)/blocksize);
nvdiCUDA<<<blocks,threads>>>(d_Arr, d_Op,dimsA.x,dimsA.y);
cudaDeviceSynchronize();
cudaEvent_t start;
error=cudaEventCreat(&start);
{printf(stderr,“failed to creat start event(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
cudaEvent_t stop;
error=cudaEventCreat(&stop);
{printf(stderr,“failed to creat stop event(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
//recore start event
error=cudaEventRecord(start,NULL);
{printf(stderr,“failed to record start event(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
//excute the kernel
int nter=300;
for(int j=0;j<nter;j++){
nvdiCUDA<<<blocks,threads>>>(d_Arr,d_Op,dimsA.x,dimsA.y);
cudaDeviceSynchornize();}
//record stop event
error=cudaEventRecord(stop,NULL);
{printf(stderr,“failed to record stop event(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
//wait for the stop event
error=cudaEventSynchornize(stop);
{printf(stderr,“failed to synchronize on the stop event(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
float msecTotal = 0.0f;
error=cudaEventElapsedTime(&msecTotal,start,stop);
{printf(stderr,“failed to get time elapsed between events(errorcode %s)!\n”,cudaGetErrorString(error));
exit(EXIT_FAILURE);
float mescPerNvdi=msecTotal/nter;
printf(“time=%.3f”,mescperNvdi);
//copy result
error=cudaMemcpy(Op,d_Op,mem_size_O,cudaMemcpyDeviceToHost);
{printf(“cudamencpy(Op,d_Op) returned error code %d,line(%d)\n”,error,LINE);
exit(EXIT_FAILURE);
//clean up mem
cudaFree(d_Arr);
cudaFree(d_Op);
cudaDeviceReset();
return 1;
int main(int argc, char *argv)
{ intdevID = 0;
// 读设备参数
dim3 dimsA(W,H,B);
dim3 dimsO(W,H,1);
unsigned int sizea_s,sizeo_s,sizea,sizeo;
int i,array;
float oput;
sizea_s=W
H
B;
sizeo_s=WH;
sizea=sizea_s
sizeof(int);
sizeo=sizeo_ssizeof(float);
array=(int
)malloc(sizea);
oput=(float
)malloc(sizeo);
if(array==NULL||oput==NULL)
{printf(“allocate mem failed\n”);
FILE *p;
if((fp=fopen(“rcb.raw”,“r”))==NULL)
{printf(“open file failed\n”);
exit(0);
if((fread(array,sizeof(int),sizea_s,fp))==NULL)
{printf(“read data failed\n”);
exit(0);
fclose(fp);
int nvdi_result = nvdi(argc,argv,blocksize,array,oput,dimsA,dimsO);
FILE *P;
P=FOPEN(“ndvi,txt”,“w”);
if((fwrite(oput,sizeof(float),sizeo_s,p))==NULL)
{printf(“write file failed\n”); exit(0);
fclose(p);
free(array);
free(oput);
exit(nvdi_result);
rcb.row是读入的外部文件, 查看了一下读入结果,前面数据输入正确,但是在第220个矩阵的最后一列从53-144个数据是错误的并且都为-842150451,查看了一个数据array[14514559]=2480,array[14514527]=4305,但是最后得到op[0]=8.7619483e+033,这个 会是怎么回事,还有 数据读入array为何最后92个数据 输入不对
你好, 我是在这儿下的, 并且注册了nvidia的账号, 但是 选择下载都会 跳出页面 Let us help you find the page or asset you were looking for ,The system has reported an “Access Denied " error but don’t worry.。。。。
我这里下载似乎无问题的。
[attach]3399[/attach]
啊恩,我这边却不可以呢, 那么 您能否可以给我发一份邮箱呢 ?pinx_bu@163.com ,非常感谢啊。。
将随后在本论坛资源版提供,请稍候。
ok 好的:)
