如题。我在BIOS里更改设置没有成功。
我的显卡是:NVIDIA GeForce GTX 570 。系统是:XP。主板型号忘了
谢谢!!!
虽然我没去尝试过,不过看过别人的经验。在bios中,修改默认的显示,使用集显实现。
这个一般是可以的,我长期这样用。以及不排除有些主板不支持始终开启集显。
以及我没有在XP下测试过,WIN7下应该无妨。
谢谢版主大人,看来我得换WIN7了。nsight是不是也只能在WIN7和VISTA下安装,今天试了没装成功,说系统不支持。
主板BIOS里面支持始终开启集显是先决条件,如果BIOS不支持,您换WIN7也不行的。
nsight确实无法再XP下安装和运行,WIN7下可以。
以及,如果您BIOS确实无法让集显始终工作,那么您还可以直接用独显。现在单N卡独显也是支持nsight调试的。
感激!!!
我不知道我的主板支不支持始终开启集显,电脑是联想开天M8080的,以前是集显显示,独显是后来加上去的,加上之后好象就默认独显显示了。
请以您主板的实际情况为准。
世界上主板型号浩如烟海,版主无法一一为您指明的。
我的经验是这样的,首先两个显卡分别连接两个显示器,这样你就可以在分屏显示里面分别设置用哪个显示器作为显示设备。然后设置成只用集成显卡显示。保存关闭重启。这样在下一次启动的时候,独立显卡就不再参与显示了。
感谢您分享经验~
不过这个还是和主板支持相关的。有些主板默认在有独显的时候自动关闭集显,并且该设定不可改,此时上双显示器也不行的。
谢谢!关键是你的前提是得两个显示器,呵呵!
其实我也没俩显示器,是用一个显示器的两个接口,一个VGA,一个DVI,分别连接独立显卡和集成显卡。
版主您好,我的主板型号是:intel Q35 express-ICH9D0。网上查了没查到支不支持始终开启集显。在BIOS里怎么设置显示用集显还是独显?
你意思主板和显示器接两根线?
是呀,你试试看。新一点的主板应该都支持这些功能吧
1:您提供的“intel Q35 express-ICH9D0”只是您主板芯片组的型号,同样的芯片组可以有不同的主板设计及BIOS配合的。
2:主板型号浩如烟海,我无法告知您您的主板是否支持始终开启集显的功能,您如需该功能的支持和设置方法,请向您的设备供应商咨询。
感谢版主耐心细致的回答!!!
我在linux下用 nsight eclipe edition一调试就提示所有的CUDA设备都用于显示,不能用于调试。请问这种情况的解决办法是不是要用楼主提出来的这种方法
您好:
您使用双卡是可以的,另外CUDA 5.5似乎也可以在linux下单卡调试了。
我现在用的就是CUDA 5.5+linux的环境,一调试到内核函数就提示我之前说的那个错误信息,不知是否需要设置一下。
还有,您说的双卡是一个集成显卡一个独立显卡的意思吗?
