计算力支持到3.5的只有4款.另外三款绝对天价.分别是 Tesla K20,GTX TITAN,GTX780
无意间发现GeForce GT 640 (GDDR5)居然也是3.5计算力,而且还是2*MP结构。真是学习CUDA用神卡!
价格便宜,功耗超低啊。注意一定是GDDR5的卡,如果是GDDR3的卡计算力只有2.1
无图无真相,贴图奉上
无图无真相,贴图奉上
非常感谢楼主的发帖,但在彻底搞清楚之前,我和楼主先去水区讨论,避免误导他人购买。
麻烦楼主在贵卡上运行如下代码:
global void cat(int *p)
p[0] = 12341024;
global void dog(int *p)
cat<<<1,1>>>(p);
int main()
int a = -1;
int *p = NULL;
cudaMalloc(&p, 4);
dog<<<1,1>>>(p);
cudaMemcpy(&a, p, 4, cudaMemcpyDeviceToHost);
printf(“Result %d\n”, a);
exit(0);
然后发帖给出结果。
(请使用compute_35,sm_35,–rdc=true以及连接cudadevrt.lib)
(在您证明您的卡真的是3.5之前,我暂时将贵帖放置到灌水专区)
附件是官网上的描述。GT640 GDDR5的确计算力是 3.5的。机器不在手头,明天我在跑一下你的代码,并贴图为证。
D:\CUDA\compute>nvcc -arch=sm_35 -dc c.cu -o hello_world.o
D:\CUDA\compute>nvcc -arch=sm_35 -rdc=true hello_world.o -o hello -lcudadevrt
D:\CUDA\compute>hello
Result 12341024
运行了,我也是彻底的CUDA新手。您看看对不对。
非常感谢楼主的及时信息,似乎的确如此:
目前推出了一款GK208的核心,计算能力3.5, 384SP, 支持GD3和GD5
现在,我在楼主的基础上说下,建议大家购买GK208核心的GT640, 进行尝试。(请注意GD5的不一定都是,GD3的也不一定都不是)
此贴将被置顶,推荐购买此卡,体验几百元的3.5计算能力。
是的,如果此卡真的能保留SM3.5的大部分(GRFORCE不敢奢求全部)能力,而不被驱动故意屏蔽,那将成为具有特别意义的新一代CUDA入门神卡。
同时据说GK208核心也用在部分笔记本上,望大家留意一下。
感谢LZ及时提供此利好消息!
善哉,GT640(GK208)威武啊,可以DP的。
真心不错。感谢反馈!
查了一下GK208也有做在GT630上,不過630的版本頗多的
從GF108到GK107都有不曉得怎麼區別計算版本
使用GK208的GT630似乎叫GT630 ZONE EDITION。
所以
使用GF108的是SM2.1的
使用GK107的是SM3.0的
使用GK208的是SM3.5的
至于选购的话,也只能多做功课,详加测试了。
不过貌似开普勒最新的特性,如动态并行仍然需要GK110的显卡才可以。
您好:
2#的测试代码中已经包含动态执行能力的测试,以及4#的运行结果已经证实了该能力是存在的。
您不妨看看。
原来如此~多谢。
不过,这个该如何解释?为什么官方说110才支持?还是我漏掉了什么重要信息?
您好:
我认为如果是计算能力版本为3.5,并且如果没有人为根据产品定位等因素屏蔽的话,就应该支持这一特性。
以及GK208是刚出现的核心,官方那个说法可能较早,当时确实仅有GK110一款GPU是3.5的计算能力,不过现在情况显然发生了变化。
在笔记本上采用gk208核心的GeForce GT 730M、735M、740M是不是都支持动态并行技术,这样的话,可以考虑买个新本子来做动态并行下的编程了。
您好:
原则上应该是支持的,但是我没有使用这些显卡的笔记本,如果您能接触到这些笔记本,不妨实地测试一下。
好贴 值得参考
弱弱地问一下,动态并行为什么强大?在什么情况下才能强大?什么是“DP”?
1:此处的DP是“动态并行”的英文缩写。
2:这个是SM3.5硬件新引入的功能,可以在kernel中invoke kernel,对于某些自适应细分的算法效果较好。
前段时间在淘宝上买了一款GK208核心的GT630K显卡,想起了这个帖子,特地上来说一下,这款显卡经我测试,确实是SM3.5性能的。而且我买的是无风扇版本,功耗只有25W,价格也在300出头,很适合初学者。为避免嫌疑我就不说牌子了,在淘宝上搜“GT630K ”看到的大概都是,如果不放心还可以问掌柜显卡的核心数是不是384。
GK208的瓶颈是显存位宽只有64bit,所以我看到的显存基本以DDR3为主。我用它和GTX550Ti做了对比,都是384核心跑相同的程序,整体性能估计只有后者的1/3左右。也确实是一分钱一分货。
