简单cuda程序
#include "cuda_runtime.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define Q 10
__global__ void kernel(float *df[Q])
   int i,j;
   for (i=0;i<10;i++)
   for (j=0;j<10;j++)
   df[i][j]*=2;
int main()
   float *f[Q];
   int i,j;
   for (i=0;i<Q;i++)
   f[i]=(float *)malloc(sizeof(float)*Q);
   for (i=0;i<10;i++)
   for (j=0;j<10;j++)
   f[i][j]=i+j;
   float *df[Q];
   for (i=0;i<Q;i++)
   cudaMalloc((void **) &df[i],sizeof(float)*Q);
   cudaMemcpy(df[i],f[i],sizeof(float)*Q,cudaMemcpyHostToDevice);
   kernel<<<1,1>>>(df);
   for (i=0;i<Q;i++)
   cudaMemcpy(f[i],df[i],sizeof(float)*Q,cudaMemcpyDeviceToHost);
   cudaFree(df[i]);
   cout << f[1][2] << endl;
   getchar();
   for (i=0;i<Q;i++)
   free(f[i]);
kernel函数的就是把f中的元素都乘以2,最后输出的f[1][2]应该是6才对,我的结果是3,不知道哪里出错了。另外,核函数这么调用是否正确kernel<<<1,1>>>(df);
如果您在kernel后面加上cudaDeviceSynchronize()并检查此函数的返回值的话,您会发现您的kernel没有正常运行,以及后续的cudaMemcpy也不会继续运行(这是CUDA的特色)。
您的问题在于您给kernel提供的参数是指向host端数组df的指针,这样kernel必挂。您必须提供一个指向device端存储空间的但本身保存在host端的指针作为kernel的参数才行。
大致分析如此,祝您好运~
非常感谢您的回答。我大致理解了你的意思,我做过尝试,把df数组的元素单独传给kernel,也就是kernel<<<1,1>>>(df[0], df[1], … , df[9]),这样修改就可以得到正确结果。
df只是数组的首个元素(也是地址)的地址,df≠df[0],这样导致cuda无法识别出错。
但是如果数组的元素数目过大,假如100个,也不能直接将100个元素都列出来吧?!kernel<<<1,1>>>(df[0], df[1], … , df[99]),请问版主,有其他的处理办法吗?
您的指针数组df是在host端内存上的,里面的各个指针元素自身是存在host端内存的,但是其保存的地址(也就是其指向)是device端的地址(因为是cudaMalloc()申请的)。
那么您的数组的每个元素,满足kernel函数参数使用指针的要求,即“自身存储于host端,但是指向(保存的地址)是device端地址”。
而如果您将df数组的地址作为参数传递给kernel,那么这个地址指向的是host端的存储空间,此时kernel必挂。
这是您代码问题的本源。
以及,解决您的问题原则上至少有两种方法:
1:依然按照您的思路,您需要在device端申请一段空间来保存df的一个副本,并在host端定义一个指向指针数组的指针来指向这个df的副本,并将df的内容复制给这个副本。然后使用这个指向指针数组的指针作为kernel的参数,此时可以正常执行。
2:在kernel中使用两维数组一般无需这样定义一堆指针去手工维护,直接申请一段连续的线性缓冲区,并使用带有维度信息的指针即可。(使用普通指针,并自己计算偏移量也很容易实现,并无其他性能代价。)
下图是一个例子,供您参考:
[attach]3263[/attach]
非常感谢版主细心又专业的回答,我按照您给提供的第一种思路,得到了正确的答案,代码如下:
#include <iostream>
#define Q 10
	int i,j;
	for (i=0;i<10;i++)
		for (j=0;j<10;j++)
			df[i][j]*=2;
int main()
	float *f[Q];
	int i,j;
	for (i=0;i<Q;i++)
	for (i=0;i<10;i++)
		for (j=0;j<10;j++)
			f[i][j]=i+j;
	float *df[Q];
	for (i=0;i<Q;i++)
	float ** ddf;
	cudaMalloc((void **) &ddf, sizeof(float *)*Q);
	cudaMemcpy(ddf,df,sizeof(float *)*Q,cudaMemcpyHostToDevice);
	kernel<<<1,1>>>(ddf);
	for (i=0;i<Q;i++)
		cudaFree(df[i]);
	cudaFree(ddf);
	getchar();
	for (i=0;i<Q;i++)
		free(f[i]);
您看看还有需要优化的吗?
另外:cuda c programing guide中有个矩阵加法的例子(guide p.18),文档中没有给出完整的代码,我想应该可以使用您提供的第二种思路来完成,right?!
[attach]3264[/attach]
1:您修改后的代码是正确的,以及这个只是个示例性质的代码,谈不上什么优化。以及就使用二维数组而言,一般建议第二种方法,要简单得多。
2:LZ您好,应该可以的,包括您原本的程序,也可以考虑使用并推荐使用第二种方法的。
版主您好,我用您说的第二种思路也做出来了,并且完成了cuda guide中矩阵加法的计算,如下:
#include <iostream>
#define M 10
#define N 15
__global__ void matrixAdd(float A[M][N], float B[M][N], float C[M][N])
	int i=threadIdx.x;
	int j=threadIdx.y;
	C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];
int main()
	float a[M][N],b[M][N],c[M][N];
	float *A,*B,*C;
	cudaMalloc((void **) &A, sizeof(float)*M*N);
	cudaMalloc((void **) &B, sizeof(float)*M*N);
	cudaMalloc((void **) &C, sizeof(float)*M*N);
	for (int j=0;j<M;j++)
		for (int i=0;i<N;i++)
			a[j][i]=i+j;
			b[j][i]=i+2*j;
	//cudaMemcpy(A, (float *)a, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
	//cudaMemcpy(B, (float *)b, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
	cudaMemcpy(A, a, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
	cudaMemcpy(B, b, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
	int numBlocks = 1;
	dim3 threadsPerBlock(M, N);
	matrixAdd<<<numBlocks, threadsPerBlock>>>((float (*)[N])A, (float (*)[N])B, (float (*)[N])C);
	//cudaMemcpy((float *)c, C, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyDeviceToHost);
	cudaMemcpy(c, C, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyDeviceToHost);
	cout << c[1][2] << endl;
	cudaFree(A);
	cudaFree(B);
	cudaFree(C);
我有个疑问,如何才能像书上描述的那样,核函数的调用为matrixAdd<<<numBlocks, threadsPerBlock>>>(A, B, C); 并且保证核函数中可以使用二维数组?
看到您新给出的实现了,这个实现是正确的。
以及,我在给您那个示例里面,实际上是先定义了一个一般的不含维度信息的指针,然后在调用kernel的时候对参数就地进行了类型转换,加入了维度信息。
您也可以直接定义带有维度信息的指针,这样在作为kernel参数的时候,就不用再次转换了。
即:
您当前的写法是:定义为 float *A;
调用的时候就地转换类型为:(float(*)[N])A
您可以更改为:
定义指针为:float (*A) [N];
调用的时候,直接使用A作为参数,kernel声明的时候参数类型还保持原来写法不变。
这样就可以在调用kenrel函数的时候,直接使用指针名而不用另外进行转换了。
大致如此,供您参考。
版主您好,我改了一下,确实如此。
这个贴里面的代码虽然很简单,但是通过跟您的交流,我也获益匪浅,再次感谢!
恭喜您进一步弄清楚了这个小问题,积跬步以至千里,汇细流以成江海,祝您早日达到更高的境界!
以及十分荣幸为您服务,欢迎您常来论坛。
