请问下cuda调试查看变量值的问题
下面这段代码:
global static void sumofSquares(int* num, int* result, clock_t gpu_time){
int sum = 0;
clock_t start = clock()	;
for(int i = 0 ;i < DATA_SIZE; i++){
	sum += num[i]*num[i];
*result = sum;
gpu_time = clock()-start;
启用cuda调试时可以查看sum ,num的值,但是无法查看start的值,跳出 kernel函数后 又可以查看 clock_t 变量的值了,请问是怎么回事?
楼主您好,您描述的现象不可能存在。
我刚才重试了您的代码,
可以正确的观察看start的值的。
我在编译您的代码的时候,将您的代码按照yixi的意见修改为了:
clock_t * gpu_time;
将clock()改成了clock()分号
这样是可以观察到的。
(您原来那样这个值不会返回,等于无输出的,start和gpu_time均被干掉的)
LZ你好,你说的问题具体什么原因我不清楚,但是,从你的程序上看,clock_t gpu_time这个参数,是不是应该改成clock_t *gpu_time?
是的。楼主可能是故意写错的。让我们来娱乐的。
感谢yixi和我的讨论(该讨论构成了2#,3#,4#)。
感谢各位,改成clock_t *gpu_time后可以查看 start的值了,即使是clock() ;也是可以的。但是 我不明白,函数里面声明的变量start和 函数参数根本没有关系,为什么会查看不了start的值呢
另外kernel函数的参数必须都是指针形式吗 ,为什么
请查看3#最后括号里面的内容。
1:这个不一定的,可以是指针,也可以不是。
2:因为kernel是void类型的,没有返回值,只能通过指针将内部计算的结果输出到global memory里面。因此如果一个参数你打算kernel自用的话,可以是非指针类型,如果要保存kernel的计算结果,必须用指针。(以及,这里不考虑__device__的全局变量情况)
3:如果某个计算结果没有通过指针将结果输出,编译的时候会将相关部分拿掉,正如3#所说。因为一个函数作为一个黑盒,这种部分并无影响输出,所以无法从外界推断其内部是否真的存在这一段,既如此,干脆干掉。
大致这样,供您参考。
感谢各位的讲解,受益良多,尤其是ice的话让我明白了横少千军的意思,victory:
欢迎LZ常来论坛哈~~
又出现了一个新的问题:
#include <stdlib.h>
#include “cuda_runtime.h”
#include <time.h>
#define DATA_SIZE 1048567
#define THREAD_NUM 256
int data[DATA_SIZE];
bool InitCUDA(){
int	count;
cudaGetDeviceCount(&count) ;
if ( count == 0)
	fprintf(stderr, "There is no device.\n") ;
	return false;
int	 i;
for ( i = 0 ;i < count ; i++)
	cudaDeviceProp prop ;
	if ( cudaGetDeviceProperties(& prop ,i) == cudaSuccess)
		if ( prop.major >= 1)
			break;
	if ( i == count)
		fprintf(stderr ,"There is no device supporting CUDA1.x.\n");
		return false;
	cudaSetDevice( i );
	return true;
void generateNumbers(int* data, int size){
for (int i = 0; i < size; i++)
	data[i] = rand()%10;
global static void sumofSquares(int* num, int* result, clock_t* gpu_time){
int sum = 0;
// const int tid = threadIdx.x;
// const int size = DATA_SIZE/THREAD_NUM;
clock_t start = clock();
*result = sum;
*gpu_time = clock()-start;
int main(){
if (! InitCUDA())
printf("Hello word ,cuda has been initialized.\n");
generateNumbers(data,DATA_SIZE);
int* gpudata,*gpu_result;
clock_t* gpu_time = NULL;
clock_t gpu_time_used;
clock_t cpu_time;
clock_t cpu_time_used;
cudaMalloc((void**)&gpudata, sizeof(int)*DATA_SIZE);
cudaMalloc((void**)&gpu_result, sizeof(int));
cudaMalloc((void**)gpu_time, sizeof(clock_t));
cudaMemcpy(gpudata, data,sizeof(int)*DATA_SIZE,cudaMemcpyHostToDevice);
sumofSquares<<<1, 1, 0>>>(gpudata,gpu_result, gpu_time);
cudaMemcpy(&gpu_time_used, gpu_time, sizeof(clock_t),cudaMemcpyDeviceToHost);
int sum ;
cudaMemcpy(&sum	,gpu_result,sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost);
printf("sum(gpu)=%d,gpu_time_used=%d\n", sum, gpu_time_used	);
// sum = 0;
// clock_t cpu_start = clock();
// for (int i = 0 ;i < DATA_SIZE; i++)
// sum += data[i]*data[i];
// cpu_time_used = clock() - cpu_start;
// printf(“sum(cpu)=%d,cpu_time_used=%d\n”,sum, cpu_time_used);
上面代码中,cudaMalloc((void**)gpu_time, sizeof(clock_t)); gpu_time 缺了个取地址符,导致结果:sum(cpu) 和 cpu_time_used均不正确。
后修正为&gpu_time 后,sum(cpu)和cpu_time_used 均运算正确。
想问的问题是:sumofSquares<<<1, 1, 0>>>(gpudata,gpu_result, gpu_time); gpu_time 和gpu_result 不存在任何关系,为什么会影响结果正确性?
不好意思 ,上面把 sum(gpu) 和 gpu_time_used写成了 cpu的了,代码中是正确的,下面文字说明的部分写错了,应将 sum(cpu) 和 cpu_time_used 更正为 sum(gpu) 和 gpu_time_used。
问题有两个问题: gpu_time 的编码正确与否 是怎样影响 gpu_result 的值的?
将cudamalloc 中 将 gpu_time 改 成正确后,但kernel 中计算出的 gpu_time 值 为何与最后打印输出的值 不一样?
[attach]3202[/attach]
调试kernel函数得到的gpu_time
[attach]3203[/attach]
打印输出结果
LZ您好,我看晕了,您13#也没说清楚(指代不清),眼睛疼痛中,需要休息24h,明天见。
楼主:
回复:
因为如果您使用cudaMalloc(gpu_time, sizeof(clock_t));
而不是&gpu_time, 则cudaMalloc无法将分配的的缓冲区首地址写入gpu_time,
而因为gpu_time将不在含有一个有效的地址,而使用该地址的kernel将出错。
明白了吗?
或者简单的说,
虽然您的kernel需要多个参数,但只要有一个参数是错误的,那么整体就可能出错。
而不是您想想的那样,使用了参数gpu_result和gpu_time, 当gpu_time是错误的时候,可以得到部分的正确结果(gpu_result), 那样是不行的。
程序的编写是需要严格的逻辑上的正确的,您不能抱怨您写错了一点,而部分其他计算成功。
cudamalloc 中将 gpu_time 改成 &gpu_time , 但是最后打印输出的 gpu_time _used与 kernel中计算出的不一样是怎么回事
您的printf的gpu_time_used实际上打印了指针本身,而不是他指向的值。
只有*gpu_time_used才能提领出它指向的值。
请考虑在printf中使用*gpu_time_used而不是gpu_time_used。
谢谢!
但是 gpu_time_used 是 clock_t类型 ,不是指针啊
额。看错了。。我将您的gpu_time_used和gpu_time这2个变量看混了(因为他们名字相像)。。。
那么楼主的代码无问题,唯一可能存在问题的地方在于:
printf(“%d”, gpu_time_used);
clock_t类型不一定是32-bit的,如果您的时间范围在32_bit内可以表达,建议改成:
printf(“%d”, (int)gpu_time_used);
当然这个可能无影响。。。但建议改成这个试验下。
因为从您的描述看:
您的kernel成功以<<<1,1>>>执行到最后了(您从nsight里面观察到了*gpu_time的值),
以及执行完毕后就一个cudaMemcpy后来此值,写的也没问题。
所以最大可能就是后面的printf了,建议修改下。。
昨晚12点看混2个变量,深表歉意。
请尝试一下这个。
