关于cuda的配置,各种方法都试了还是不行
尊敬的斑竹,又来打扰你们了,不好意思。
RT,由于某些原因更换操作系统,然后重装了显卡驱动和CUDA,结果老是无法正确的运行cuda程序。
软件的安装路径都是默认的(不敢随便改啊),环境变量的设置也是按照论坛提供的《Win7下CUDA5.0+VS2010环境配置》进行的,可是运行deviceQuery那个程序的时候,先是一闪而过,ctrl+F5之后,上面说no CUDA-capable device is detected(其他程序也类似这样,显示一闪而过,得用ctrl+F5才显示那些错误信息)。
操作系统:win7 64位旗舰版,显卡:GT 550M,显卡驱动和cuda都是最新版。
原谅我描述的不够全面,请问,有哪些解决办法?
您的笔记本显卡的驱动安装,可能需要ICE单独为您指出。
有些笔记本甚至有一个开关按钮,开启后才能启用显卡。
请详询ICE.
嗯,好的,也谢谢斑竹您。
LZ您好,是这样的,一般笔记本上也无特殊之处,您可以检查以下两点:
1:有些笔记本有独显/集显工作的硬开关,此时需要切换到独显工作模式。不过,客观地说,只有少数笔记本有如此设计。
2:Optimus技术,如果您的显卡使用了Optimus技术,那么您可能需要将您的程序设置为高性能执行模式(和游戏一样),这样才会启动独显,否则都是集显在工作,也就找不到NV GPU了。您可以在NV驱动的控制面板里面找找看,以及可以看一下NV相关的介绍文档。
暂时只有这两个建议,供您参考。
版主您好,根据您的第二条建议,我打开了控制面板,在“通过预览调整图像设置”里面,将优先选择指向了性能,没解决问题。然后在“管理3D设置”里面,将纹理过滤项设置为高性能,还是没解决问题。或许我没理解版主大人的意思,操作有误,恳请您就第二条建议给出您的操作选项,一步一步的操作步骤为佳,谢谢。
LZ您好,刚才翻了一下旧帖,在这里,您不妨看看:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=6343&extra=page%3D1&page=1
因为我这里没有使用optimus的笔记本,之前未能详细说明,深表歉意。
祝您一切顺利~
ice斑竹,按照您的建议,彻底解决问题了,谢谢斑竹大人。(另:前期失败是在320.18版本的控制面板上修改不了,通过本电脑的官网下载了个旧版驱动并再次升级为320.18版本则可以修改相关设置了,这其中大概有什么原因吗?非灌水,但也不太重要,您可以不做回答)
LZ您好,不客气的,恭喜您解决问题!!
至于您说的驱动的升级问题,我也不清楚是怎么回事,个人猜测为:可能是官网的驱动某处的配置信息是正常的而您之前的驱动是不正常的,在官网驱动的基础上自动升级,继承了该配置信息。
祝您一切顺利~
