在GPU内计算生成了一个结构体数组保存在全局内存里,该结构体有3个成员,现在希望以其中两个成员作为key进行字典排序。有好的方法吗?
看到了Thrust和cudpp里有基数排序和归并排序的实现,但是都是在host端准备数据,调用函数计算。现在不希望把数据拷贝到host端,然后再拷贝回GPU。计划直接改写二者的kernel发现比较困难,我得自己实现一个吗?
您的第二个问题“我得自己实现一个吗?”,这个回答是肯定的,您可以/需要自己直接实现一个在device端的排序算法。
但是您的第一个问题“有好的方法吗?”,这个我确实知之甚少,无法为您提供建议,见谅。
欢迎其他版主/NV原厂支持/网友给予解答。
请问你都用了哪些函数库?
抱歉,对于内排序,以及CUDA实现的内排序无研究,无心得。
建议其他会员、版主、NVIDIA原厂支持、总版主为您回答。
请问您是需要以其中两个成员作为key,对第三个成员进行排序,还是这两个成员一个作为key,一个作为value进行排序呢?如果是前者,我不知道thrust有相应的函数。
如果是后者,那你的结构体是AOS还是SOA?如果是SOA就非常容易解决。thrust提供了把裸的device指针转换为device_ptr的函数(用法见https://code.google.com/p/thrust … uda/wrap_pointer.cu),直接把你要的那两个成员的地址wrap成deive_ptr传给thrust就行了。如果是AOS,建议换数据结构,不然只能自己改写了。
之前也在考虑Thrus能否直接将device端的指针转成其函数可用的dev_ptr。我再详细说明一下:
struct myStr
int A;
int B;
int C;
A,B作为key,C为value。即首先按照A排序,相同A则再按照B排序。因为myStr数组是之前的代码产生的,采用了AOS结构。现在考虑这样实现
- 将device端myStr的指针myStr_ptr转成Thrust的指针
thrust::device_ptr dev_ptr = thrust::device_pointer_cast(myStr_ptr); - 调用sort函数排序
thrust::sort(dev_ptr,dev_ptr+N,my_compare());
其中N为myStr数组元素个数,my_compare为自己定义的结构体比较器,如下
struct seed_compare
host device
bool operator()(const myStr& a, const myStr& b)
if(a.A< b.A)
return true;
else if(a.A== b.A){
if(a.B< b.B)
return true;
return false;
现在发现一个问题是:当N比较小的时候能够得到结果,但是当N较大时,出现Program received signal CUDA_EXCEPTION_5, Warp Out-of-range Address. 看了CUDA-MEMCHECK的说明,这是访问shared memory或者local memory非法地址的时候会出错。难道是实现的方法不对造成sort函数出错?
从compare函数来没看出问题,cuda-memcheck显示错误是thrust内部吗?有无可能是前面kernel里的内存访问越界?
[Switching focus to CUDA kernel 33, grid 34, block (2,0,0), thread (32,0,0), device 0, sm 8, warp 0, lane 0]
0x0000000001b71580 in thrust::detail::backend::cuda::detail::merge_sort_dev_namespace::aligned_read<64u, thrust::detail::normal_iterator<thrust::device_ptr >, thrust::detail::normal_iterator<thrust::device_ptr >, Seed*, Seed*> (first1=…, first2=…,
result1=0x1001810, result2=0x1001510, src_offset=, num_elements=4294967175) at stable_merge_sort.inl:687
687 dereference(result1) = dereference(first1);
看给出的提示是sort里面出现了问题,我再检查检查其他的部分,就是觉得问题很奇怪!
唔,我建议你用debug模式编译出来的exe进cuda-memcheck查看错误信息,就是nvcc编译选项加了-G(生成gpu debug symbol)和-O0(关闭optimization)的那个,现在cuda-memcheck给出的num_elements=4294967175这个数明显有问题,可能是代码优化引起的
谢谢agathah,我也注意到这个数大的离谱,我再调试调试!
