CUDA修改后的程序复杂度
假设如下原程序:
for (i=0; i<in+1; i++){
b(i)=f(i,c1,c2,…,cn);
for (i=0; i<in; i++){
a(i)=b(i+1)-b(i);
其中in>32。
将其改造成GPU计算,假设32threads/block。
那么第一个block的32个线程执行a(0),a(1),…,a(31)的计算,一 一对应。
但是需要b(0),b(1),…,b(31),b(32)的数据,b(i)的数据有33个,比32个thread多一个。
可以如下方案解决:在32个线程一 一对应地计算完b(0),b(1),…,b(31)之后,让threadIdx.x=31的线程单独计算b(32)。缺点是程序变长了。
看似问题不大,但是如果b(i)=f(i,c1,c2,…,cn)中的f(i,c1,c2,…,cn)特别复杂:包括很长的公式,调用其他参数,调用函数等等。就会使得程序增加将近一倍的行数。并且如果a(i)的表达式为a(i)=b(i-1)+b(i)+b(i+1)时,问题更严重。
有没有好办法啊?!
LZ您好,大致看了您的叙述,您的方法我大致解释和建议如下:
1:假定in是比较大的一个数,以及不是32的整倍数。这其实没什么的,这情况很常见,您只需启动大于in个线程,然后在kernel里面用if判断一下,让编号超过in的线程直接return不干活即可。
2:您对block的安排是不合适的,32个线程太少了,一般会导致GPU效率低到无法接受的程度。您可以启动多个线程,按照1:的说法计算即可,即便是真的只有33个线程,1:的方法也比您的方法好。所以请不要局限在一个block里面只有32个线程,然后想办法折腾。
3:根据您的代码,您的a(i)的值实际上是依赖于b()的,那么您必须等b()完全算好以后,才能开始计算a(),一般来说,这需要两次invoke kernel,第一次用来计算b(),第二次用来计算a()。在第一个kernel结束的时候,能保证b()完全计算好。
此时两个kernel,线程数量完全可以不一致,亦无纠结。
以及如果您一定要一个block搞定,那么请在b()计算语句后面加上__syncthreads(),以保证b()被更新完成之后再计算a();以及如果您真的打算只用一个warp来处理,那么可以不要__syncthreads(),因为一个warp总是同时完成的。
但是这两个方法都是不推荐的,因为如果数据量如此少,可能CPU搞定更快。
大致如此,请您参考。
太感谢版主了,这是我第一次发帖,居然这么快就有如此详细、专业的回复!
其实我把我要处理的问题简化了,实际上是一个二维问题,在y方向上还有8个网格,
因此实际上是a(i,j)=b(i-1,j)+b(i,j)+b(i+1,j)的问题
因此一个block里面有32*8=256个threads,并且有多个blocks
我想将b()放在shared memory里,并在一个kernel内算完,因为重启kernel的话要访问global memory
我打算采用版主建议的多启动一些线程的办法
优点是代码简洁,缺点是浪费了一些计算资源,这或许也是不可避免的
1:每个block256线程,这个从线程数上说一般是合适的,以及您有多个blocks,预计GPU的占用率还不错。
2:是的,重启kernel的话免不了要把前面的数据读进来,如果这个确实影响您的效率,那么可以考虑一个kernel搞定。
3:您还需要考虑shared memory容量是否够用,以及是否会因为shared memory使用较多导致SM上的resident block数量下降。以及,fermi或者kepler的话,您可以把shared memory调整到每SM 48KB,如果您可用的shared memory数量更为充沛一些。
4:注意到您在更新a()的时候使用了之前计算出来的b()。以及您打算将b()放在shared memory中,考虑到shared memory不能跨block访问(即A block申请的shared memory不能被B block访问),以及各block执行的进度是不保证先后顺序的(即,是乱序的),以及,除了kernel结束以外,无法同步全部的block。
所以,您的每个block可能需要考虑把更新a()所需的b()的一些边界值自己计算完毕,每个block需要重复计算一些边界值,以免依赖于其他的blocks。
也就是a(i,j)=b(i-1,j)+b(i,j)+b(i+1,j)这个更新中,假定i是从1到30,那么需要把b()对应的i=0和i=31的两种情况也计算进来,这个是“边界值”,自己计算完毕以后,a()的更新就不受制于人了。
这样,你可以在每个block里面先生成包括边界值在内的b()的值,然后__syncthreads()一下,保证本block所有生成b()的工作都完成,之后再生成a()。
5:以及,如果有需要就多上一些线程好了,影响并不是很大,不要太纠结。
大致如此,供您参考。
祝您编码顺利~~
以及非常荣幸为LZ服务,祝LZ好运!
楼主通过阅读您的代码,看上去您的b(i)是中间结果,但是为了能在多个线程间交互,不得暂时写入,然后再次读取。
以及,因为您的N+1个线程会完成N份有效数据a(i),那么作出如下建议:
(1)如果不修改算法,可以考虑较大的block(假设N个线程), 这样,效率N/(N+1)较大。较好。
例如您32个线程,可以完成31个数据(96%效率), 而256个线程,可以完成255个数据(99.6%效率)
(2)对于线程的形状安排,我在ICE的建议上稍微作出修改,不建议32N+1完成32N份数据这种。而建议32N完成32N-1份数据这种。因为虽然在计算b(i)和a(i)的过程中,他们要求的数据量差了1份,导致必然无法同时满载,但建议选择让前者。举个例子说:
宁愿32个线程计算b(i), 然后31个线程计算a(i), 而
不要33个线程计算b(i), 然后32个线程计算a(i),
理由是:
(a)b和a的计算量是不同的,前者可能是个复杂的函数过程,而后者只是简单的减法。所以尽量在前者满载,后者浪费1/32基本无所谓。
(b)即使计算量一样,在小block规模下(例如33和32个线程的block),前者33个线程的安排,50%的计算能力将在第1步被浪费(因为第二个warp只有1个线程),第2步满载。而后者在第一步和第二步基本都满载。
(3)更进一步的,建议:
每个线程计算b(2i)和b(2i + 1), 即每个线程计算临近的2个b(i),和2次a(i)的那个减法,而将总的线程数减少一半。这样:
(3-1)对于1.x和2.x, 可以有一半的操作b(奇数下标) - b(偶数下标)可以直接寄存器中执行减法。
同时另外一半(偶数下标的b()-奇数下标的)可以继续走shared memory。
这样前1次减法直接寄存器中减法了,基本无代价。而后1次和原来相同。
(3-2)对于3.x, 可以前一半直接寄存器中执行直接减法。同时后一半(偶数下标减奇数下标的b()), 可以线程间来个shuffle down(__shfl_down()), 这样一步即可交换完数据,这样这后半部分原本需要2步shared memory操作,只需要一步。
这样(3-2)总体比你单独的实现,只有大约25%的总体shared memory的代价(shuffle算1/2的shared memory操作).
以及,(3)中的建议还提高了(1)和(2)原始情况中的等价效率,减少了浪费。例如256个线程的block, 利用3种的计算安排,可以大致相当于原来的512个线程的数据浪费(都浪费1个)。
这是对ICE的2#的补充。
以及,您可以尝试将我的上文扩展到您的3#中的具体用例。
以及,如果您的计算是卡在了计算b上,而不是卡在数据的交换上,那么也可以只考虑ICE和我的(1)(2)说法。因为(3)对于不是瓶颈的地方的优化基本无太大意义。
