请问一下,以下环境配置如何使用cuda编程
工作站hp 8400和8600,是fx4000的显卡,是否能运行cuda编程呢?如何安装cuda驱动?系统是redhat linux
LZ您好,Quadro FX4000应该是2004年发布的显卡,应该是不支持CUDA的。
同时Quadro FX4000是AGP插槽的显卡,那么您的主板上应该没有pci-e插槽,所以也无法使用新的显卡,现有的支持CUDA的显卡都是pci-e插槽的。
因此,您的系统应该无法进行CUDA编程了。
不过您可以以十分低廉的价格组装一套普通的桌面级别系统即可,新的N卡的笔记本也可以。
更多在linux下安装CUDA的信息,您可以直接参考NVIDIA官网信息,我不用linux系统,暂无更多建议。
顺便说一下,同时具备pci-e显卡插槽和AGP显卡插槽的主板也是有的,但非常少见(似乎是Ali曾经搞出来的),估计您的HP工作站没有使用这种主板。
以及,pci-e的GPU芯片也可以通过桥接转换到AGP总线上,不过尚不清楚此时CUDA的软件能否兼容。
总之,上述两种情况都不具备普遍意义,建议您更换硬件平台才是王道。
祝您升级愉快~
追问一下,ibm工作站,去年比较新的,Quadro fx6000系列的显卡,可以cuda编程吗?最重要的是如何在linux系统下安装驱动?
经NV官网查询,没有您说的这个型号,只有Quadro 6000或者Quadro FX5800等。
如果是Quadro 6000,那么是支持CUDA的。
http://www.nvidia.com/object/product-quadro-6000-us.html
上述链接里面有详细说明。
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
这里可以下载驱动。
在linux下安装驱动应该没有特殊的步骤,与其他显卡无异。
如果您需要具体的安装步骤,请参阅NV官网的信息或者有待其他人补充,我不用linux,亦无法给出详细步骤。
祝您安装顺利~
非常感谢!真的太好了
您客气了,欢迎您经常来论坛转转~
