RT,双显卡笔记本,运行DeviceQuery无输出
LZ您好,请参阅如下链接的pdf文档,看看能否解决问题。
http://developer.download.nvidia … timus_Platforms.pdf
以及下述链接
http://blog.csdn.net/bendanban/article/details/7604455
http://space.itpub.net/?uid-23172605-action-viewspace-itemid-659481
祝您春节愉快~
谢谢,还是应该先把文档都看看才对,同祝新春愉快
您太客气了,我这里没有optimus的笔记本,也无法试验了,还有待其他人补充。
欢迎您经常来论坛转转。
祝你编码愉快~
无输出??没有报告没找到设备吗?成功和错误的输出都没有?
此外,尝试了sudo该程序了吗?
楼主除了sudo, 还可以su一下,然后直接运行。
我说一下具体过程:
(1) sudo 你的devicequery.exe的具体路径 回车
(2) 按照提示输入正确的当前用户的密码
(3) 用眼睛观察屏幕上的输出
(4) 如果需要多次观察,第二次开始即可直接运行,无需sudo。
LZ的运行环境是怎么样的?
是WIN还是linux?
驱动神马都搞定了么?
WIN的,安装的CUDA5.0包,所以驱动什么的应该不是问题
闪屏关闭,自己懒得在源程序后面加东西,因为从输出的长度来看也不正确,等下会按照资料验证一下的~谢谢~
补充一下,笔记本独显的卡是GT630M
GT630M这个硬件没什么问题,请LZ继续排查~
建议楼主还是看一下输出是什么,当然,您依然可以懒得看。
此外,如果您用的是windows, 是否远程桌面中?远程桌面找不到是正常的。
如果不是,请无视。
不过为了楼主考虑,建议楼主发一下出错信息。光有“闪一下就不见了“对您无利。您说呢?
刚刚重新生成了项目,调试后报错如下:
cudaGetDeviceCount returned 38
no CUDA-capable device is detected
引用前面链接里面的一个建议:
1.使用支持Optimus功能的笔记本用户可以在Nvidia Control panel的3DSettings->Manage3DSettings中将需要运行的程序加入到列表中,并将它们的preferred processor设置为High-performance Nvidia processor。
恩,经过尝试,可以运行了,多谢两位版主的解答,祝新年愉快
恭喜您解决问题,顺利进入下一关!!
祝您春节愉快~
你好。我也遇到LX的问题。但是打开我的Nvidia控制面板–管理3D设置–全局设置,首选图形处理器的下拉框不能下拉,只有一个集成图形的选项。
这是代表N卡驱动没装好吗?但我也是装的最新版的5.0.msi,应该不存在这个问题。从设备管理器中是可以看到Intel的集成显卡和Nvidia的独显GeForce GT 640M LE.
D.S您好,前面的解决方法来自于网上,并在LZ的情况下获得了成功。
您的问题看上去应该有所不同,但我并不清楚问题出在哪里,我这里也没有N卡的笔记本,无法测试。因此无法给出您进一步的建议了,请谅解。也请其他熟悉该问题的人补充。
不过,本着尝试的原则,您不妨先试试将您的笔记本显卡的驱动更新到NV官网的最新版本,然后看看问题有否改善。
原来是本上有个开关可以切换stamina和speed模式,就是选择只用集成显卡还是都用。
惭愧,现在才发现。
