仿照《CUDA by example》中“任意向量加法”的处理,我改写了CPUMatches函数中的两重循环,变成了GPUMatches,但是运行之后,为什么显示的2个结果不一致啊?多谢啦
运行输出是
cpu matched=1057707
gpu matched=258048
程序如下
#define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
#include <stdlib.h>
void CPUMatches(int picnum, int TotalPtL, int *host_match){
int PointIdxL=0, j=0;
for (PointIdxL=0; PointIdxL<TotalPtL; PointIdxL++)
for (j=0; j<picnum; j++)
host_match[j+PointIdxL*picnum]=12;
__global__ void GPUMatches(int picnum, int TotalPtL, int *dev_match){
int PointIdxL=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
int j=threadIdx.y+blockIdx.y*blockDim.y;
while (PointIdxL<TotalPtL)
while (j<picnum)
dev_match[j+PointIdxL*picnum]=12;
j+=blockDim.y*gridDim.y;
PointIdxL+=blockDim.x*gridDim.x;
int CheckMatch(int picnumR, int TotalPtL, int *match){
int matched=0, i=0, j=0;
for (i=0;i<TotalPtL;i++)
for(j=0;j<picnumR;j++)
if (match[j+i*picnumR]==12)
matched++;
return matched;
int main(void){
int i=0, j=0, TotalPtL=16789, picnumR=63, matched=0;
int *host_match=NULL;
int *dev_match=NULL;
host_match=(int *)calloc(TotalPtL*picnumR, sizeof(int));
cudaMalloc((void**)&dev_match, TotalPtL*picnumR*sizeof(int));
host_match[j+i*picnumR]=-1;
cudaMemcpy(dev_match, host_match, TotalPtL*picnumR*sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
CPUMatches(picnumR, TotalPtL, host_match);
matched=CheckMatch(picnumR, TotalPtL, host_match);
printf("cpu matched=%i\n\n", matched);
dim3 grids(256, 256);
dim3 threads(16, 16);
GPUMatches<<<grids, threads>>> (picnumR, TotalPtL, dev_match);
cudaMemcpy(host_match, dev_match,
cudaMemcpyDeviceToHost);
printf("gpu matched=%i\n\n", matched);
free(host_match);
cudaFree(dev_match);
您好,大致浏览了您的代码,你的CPU代码和GPU代码并不等效。
CPU代码是一个简单的两维情况下的循环赋值,一般来说这种循环转换为GPU的实现,只需要用2维的线程铺开,然后kernel里面得到线程对应的位置后,除了判断是否超出边界以外,保留一句赋值就可以了。
而您在kernel里面写了两重的循环,而且循环的逻辑多少有些让人摸不到头脑。
所以您需要重新改写下您的kernel。
欢迎莅临cudazone,祝您编码愉快~
system
2012 年12 月 10 日 12:45
3
感谢ice的回复。你的回复,正是我没有弄懂的地方。可以麻烦你明确指出应该如何改这个程序吗?我已经被绕在这样的程序中好几天了,烦躁啊。
你所说的“让人摸不到头脑的两重混换的逻辑”来自于我对“CUDA by example》中“任意向量加法”(5.3节)的理解(如下)
__global__ void add(int *a, int *b, int *c){
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
while (tid<N){
c[tid]=a[tid]+b[tid];
tid+=blockDim.x*gridDim.x;
system
2012 年12 月 10 日 13:36
4
[list=1]
[]global void GPUMatches(int picnum, int TotalPtL, int dev_match){
[ ] int PointIdxL=threadIdx.x+blockIdx.x blockDim.x;
[] int j=threadIdx.y+blockIdx.y blockDim.y;
[] while (PointIdxL<TotalPtL)
[] while (j<picnum)
[] dev_match[j+PointIdxL picnum]=12;
[] j+=blockDim.y gridDim.y;
[ ] PointIdxL+=blockDim.xgridDim.x;
[ ]改成
[]int index = j;
while (index <picnum)
index+=blockDim.ygridDim.y;
PointIdxL+=blockDim.x gridDim.x;
[]在你原来的程序中,只要第一次j增加到picnum后,外面的循环就都不干活,因此只有很少一部分的数据值为12(你可以将传回给cpu的数据打印出来看看)。
[*]另外我手头没有机器,没做过实验,请自己验证
[/list]
system
2012 年12 月 10 日 13:59
5
不太了解cuda by example的例子,您可以先按照4#风辰大给出的建议修改一下试试。
祝您编码愉快~
system
2012 年12 月 11 日 02:17
6
//楼主把内核改成下面这样:
int col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if(col < picnum && row < TotalPtL)
dev_match[col+row*picnum]=12;
//配置内核改成:
dim3 grid;
dim3 block;
grid.x = picnumR % 16 == 0 ? picnumR / 16 : picnumR / 16 + 1;
grid.y = TotalPtL % 16 == 0 ? TotalPtL / 16 : TotalPtL / 16 + 1;
block.x = 16;
block.y = 16;
system
2012 年12 月 12 日 02:43
7
感谢大家的回答,dev_match是二维的整型数组,大小是picnumRTotalPtL。我的最初的程序当中,在核函数中,两个while并不是奇怪的循环,通过和下面的“PointIdxL+=blockDim.x gridDim.x”这样的语句连用,是为了避免出现线程格超过65535的问题(《GPU高性能编程》——即翻译版的《cuda by example》——P47“在GPU上对任意长度的矢量求和”提到这个方法)
我的原始程序仍然有错误,也就是说我还有更多没有搞懂的问题,我会逐渐分解每一个问题,在这里请教大家。再次感谢
system
2012 年12 月 12 日 03:15
8
在kepler的GPU上,Maximun x-dimension of a grid of thread blocks 可以是2^31-1,或许在新的硬件上您可以简化您的算法,当然老硬件上依然需要自己折腾。
另外,在贴源码之余,如果能简要介绍实现意图和预期实现的步骤,可以方便其他人的理解。
祝您编码愉快。
system
2012 年12 月 12 日 03:22
9
这里简化之后的程序,只是为了给dev_match的所有元素赋值为数字12,别无它用
system
2012 年12 月 12 日 06:25
10
您好,8#让您简要介绍预期实现的步骤主要是为了让您阐明顶楼中kernel为何会写成那个样子,比如哪个变量是干什么的,每个线程大致要干什么活等。
刚才我又重新回溯了上述各楼,现在我大致总结下,仅供参考:
1:按照您7#给出的叙述,“dev_match是二维的整型数组,大小是picnumR*TotalPtL。”以及顶楼给出的串行实现,这两者是相符合。应该说实现此问题并无难处,按照6#的代码直接用或者根据规模稍作修改即可。您在7#提到,block在一个维度上有65535个的限制,其实这个限制是block自己数量的限制,每个block内部最多可以有1024个threads,这样算下来,是相当大的一个数了,您可以考虑下,如此是否依然会超出block数量的限制,即使超出,也有办法。
2:您在7#提到您在顶楼的kernel是参考 CUDA by Example里面的例子写的,并在3#给出了该例子的代码摘要。目测此代码,大致是一个二维的数组,用一维铺开的线程一行一行地计算,每个线程先通过tid的初始值找到自己对应的起始位置,然后通过tid+=blockDim.x*gridDim.x找到下一行自己需要计算的位置,这里的增量恰是全局二维数组一行的长度。这样,原本一个串行二重循环的问题,现在用线程拆掉了一重循环,每个线程自己维护一个一重循环。
3:回到您顶楼的kernel,您的串行实现本身就是二重循环,而您写的并行实现也是二重循环,(当然二重循环并非一定有问题),根据您的代码,按照4#风辰指出的问题,将内循环不干活的问题解决掉以后,是什么行为呢?假定我们考虑最开始的那个thread,那么此时,PointIdxL==0,j==0,进入循环后,内层循环先执行一次赋值,然后j+=blockDim.y*gridDim.y,一般来说,这种用法是通过线程分布和数组分布对应实现寻址的,但您上面的赋值却不是这种用法,按照您赋值和while循环的写法,这里似乎应该每次增加1;而按照j自增的写法,似乎很快就跳出循环了;或者您完全依靠j的自增完成本线程的任务,似乎外面的循环就不需要了。或者如果picnum和TotalPtL值特别大,而您的整个grid里面的线程数也比这个要算的点数小很多,那么内循环算一个picnum里面的若干个离散的位置,外循环算定位TotalPtL里面若干个离散的位置。相当于将最大的数组分成了若干个等同于线程数量的块,然后每个线程计算每个块里面的对应位置,这样设想似乎是合适的。(因为您没有给出您的规划和如何实现想法的描述,我只能在这里反复猜)。
4:在3里面,最后那种行为是可以的,只是略显折腾,如果您也是如此考虑的,您只需仔细检查您的代码是否遵从了您的想法,以及有没有什么BUG。当然也可以选择不要那么折腾,尽量简单一点实现,比如用一维的block等。
祝您编码愉快~
system
2012 年12 月 12 日 10:39
11
我已经验证了我给你的算法是正确的,输出如下:cpu matched=1057707
gpu matched=1057707
上次比较忙,没有给出代码,今天补上.
#include <stdlib.h>
{ int index = j;
while (index<picnum)
index+=blockDim.y*gridDim.y;
matched++;
return matched;
int main(void){
free(host_match);
system
2012 年12 月 13 日 02:07
12
感谢 ice 和 风辰 的耐心指教:handshake
最终的代码是将2D数组某一维的索引值的处理,全部放在花括号里,也就是如下的红色部分
(另,啥级别的普通用户,才可以回复的时候,不填“验证问答”和“验证码”?)
int j=threadIdx.y+blockIdx.yblockDim.y;
while (j<picnum)
j+=blockDim.ygridDim.y;
变成了
int j=0;
while (PointIdxL<TotalPtL) {
while(j<picnum) {
if((j+PointIdxL picnum)<picnumTotalPtL)
system
2012 年12 月 13 日 04:19
13
问题搞定就好,前一段时间机器人灌水严重,所以后台添加了验证环节,至于多少级别可以无需验证,这个我也不知道,是后台管理员设的…
祝您编码愉快!
