cuda安装问题
大家cuda sdk安装目录下有几个文件夹啊?我的有七个文件夹,但是没有projects文件夹,怎么回事呢?
有七个目录,就不用安装了,直接可以用了。你到C->src中编译你想要得源程序就可以用了
这样啊!不是例子一定装在projects文件夹里,是吗?感谢啊!我的sdk和toolkit都是4.0的,但是一个是4.0.19一个是4.0.17不影响吧?
新手,我用vs2008打开-项目然后打开里面的文件夹clock,点击2008vcproj 然后出现clock不可用怎么回事呢?
打开.sln文件
还是不行,见附件图。是不是我安装有问题?但是有些简单的程序可以运行,如你好cuda可以
编译规则设置了吗?http://cudabbs.it168.com/thread-2797-1-1.html
怎么编译啊?我的C\common中的src里面全部是c++文件,打开调试都是同样的错误,无法启动程序,系统找不到指定文件,就是找不到那个名字的exe。
SDK本来就没有project这个目录。
你的问题解决了吗?
解决了 谢谢
是设置问题,具体记不清了,在vs2008里面选项里,有个地方设置“是”“否”,改了两个就可以了。
