支持CUDA的GPGPU等问题
运行lspci |grep VGA
结果如下:
08:01。0 VGA compatible controller: Matrox Graphics,Inc . MGA G200eW WPCM450(rev 0a)
1 怎么看型号
2 好象不在cuda_learn_products_cn.html列表里 也能运行CUDA程序吗
3 安装CUDA 环境必须安装GCC吗
1:Matrox Graphics,Inc . MGA G200——这个差不多是型号了。目测应该是某服务器主板的集显。Matrox Graphics也曾是当年著名的显卡芯片设计公司,产品在2D画质上久负盛名。后来不敌ATI和NVIDIA两家,基本退出了一般消费市场,保留部分专业产品线,以及给一些服务器主板做板载集成显卡什么的。
2:由1可知,此卡非NVIDIA的显卡,故无法支持CUDA。
3:由于NVCC需要一个编译器来将host端代码加以处理,所以这里需要一个C++的编译器。在WIN下,可以是VC,ICC等,linux下情况不是十分清楚,请参考NV网站说明或等待其他人补充。不过估计应该不限于GCC这一款编译器。
欢迎莅临CUDAZONE,预祝您春节愉快~
另外,补充一下,如果您只有这一款GPU,那么是无法跑CUDA的,如需运行CUDA,还需要添加NVIDIA的显卡/计算卡才行。
回答的很详细 谢谢回复
不客气,欢迎您常来论坛转转。
您还,因为您使用了lspci命令和grep命令,由此推断您的使用环境为Linux.
在此系统下,如果您需要使用cuda编写普通软件,您还需要一款host compiler, GCC, 但请注意不要版本高于4.6的即可。高的不支持。
对于您的第二个问题,如果想不使用显卡运行/调试CUDA代码,那么您需要一款模拟器。我推荐gpuocelot。但为了您的更好的体验,我不建议您使用模拟器,而是推荐您购买GTX680。
