我刚接触GPU通用计算,目前写好了串行的FFT程序,然后买了块GTX660显卡,安装了CUDA5.0,成功计算sample里的例子,运行正常。接下来,我想在写个基于CUDA的FFT并行程序,看一下能把我的FFT程序加速多少倍。先找了个cuda的FFT然后运行,但是当FFT点数大于512时,计算结果就会错误,我的对比方法是,我运行串行的FFT然后打印结果,对比结果,或者是和FFTW的结果进行比较,FFTW和我的串行FFT结果一样,但是我写的cuda FFT结果不一样,也就是错误。
我就又想了个办法,用CUDA做好的库函数CUFFT计算结果,并且查看加速效果,写好程序后,CUFFT的计算结果,当FFT点数小时,结果有误差,当点数大时,比如FFT点数是32768,或者更大时,计算结果就会有错误,最后几个数据错误,为什么,CUDA做好的库函数不应该有这样的性能表现,那里出现了问题,我找了好久,一直没有解决,希望大家帮我看看,查找一下问题的原因,程序代码如下:
//#include “cuda_runtime.h”
//#include “device_launch_parameters.h”
#include <cufft.h>
#include <cuda_runtime.h>
#include
#define NX 65536
#define BATCH 1
using namespace std;
//Complex data type
typedef float2 Complex;
int main()
cufftHandle plan;
cufftComplex *idata,*odata;
clock_t start,end;
//Allocate host memory for the signal
Complex *h_signal=(Complex*)malloc(sizeof(Complex)*NX);
Complex *h_result=(Complex*)malloc(sizeof(Complex)*NX);
//Initalize host memory for the signal
for(unsigned int i=0;i<NX;i++)
h_signal[i].x=(float)i;
h_signal[i].y=0;
/* Allocate device memory */
cudaMalloc((void**)&idata,sizeof(cufftComplex)*NX*BATCH);
cudaMalloc((void**)&odata,sizeof(cufftComplex)*NX*BATCH);
/* 主机设备数据传输*/
cudaMemcpy(idata,h_signal,sizeof(Complex)*NX,cudaMemcpyHostToDevice);
if(cudaGetLastError()!=cudaSuccess) {
fprintf(stderr,“Cuda error: Failed to allocate\n”);
return;
start=clock();
/* Create a 1D FFT plan. */
if(cufftPlan1d(&plan,NX,CUFFT_C2C,BATCH)!=CUFFT_SUCCESS) {
fprintf(stderr,"CUFFT error: Plan creation failed");
return;
/* Use the CUFFT plan to transform the signal in place .*/
if(cufftExecC2C(plan,idata,odata,CUFFT_FORWARD)!=CUFFT_SUCCESS) {
fprintf(stderr,"CUFFT error:ExecC2C Forward failed");
return;
end=clock();
/* Inverse transform the signal in place.
if (cufftExecC2C(plan,idata,odata,CUFFT_INVERSE)!=CUFFT_SUCCESS)
fprintf(stderr,"CUFFT error:ExecC2C Inverse failed");
return;
if (cudaThreadSynchronize()!=cudaSuccess)
fprintf(stderr,"Cuda error: Failed to synchronize\n");
return;
cudaMemcpy(h_result,odata,sizeof(Complex)*NX,cudaMemcpyDeviceToHost);
/* Show the result.*/
printf("The result are as follows\n");
for(int i=0;i<NX;i++)
printf("%.4f",h_result[i].x);
if(h_result[i].y>=0.0001)
printf("+%.4fj\n",h_result[i].y);
else if(fabs(h_result[i].y)<0.0001)
printf("\n");
else
printf("%.4fj\n",h_result[i].y);
cout<<"GPU use "<<(end-start)<<" ms"<<endl;
/* Destroy the CUFFT plan. */
cufftDestroy(plan);
cudaFree(idata);
cudaFree(odata);
