windows xp + cuda 5 + vs2008 这样的配置能行吗?如何配置的、新手
我用的是CUDA4.2+xp+vs2010,5.0是在linux上使用过,windows下没试过。不过如果你没有K20的话,倒可以采用xp+2010+4.2,反正5.0上的cuda新特性目前只有K20级别的卡才能支持!
楼主你好。我用的是CUDA5 和 win7. 没有使用XP.
安装CUDA 5和之前的版本有点不同,大大简单了。
安装CUDA 5后,直接在你的VS里就能看到CUDA项目的模板,直接建立即可。而之前的4和3,需要安装nsight之类,才能出现cuda模板。所以这算是cuda 5的挺方便的地方。
所以安装完cuda 5无需配置。直接即可用。
而且您也无需考虑显卡driver,toolkit, SDK examples, 在CUDA 5的巨大安装包里什么都有了。
至于XP. 用的可以用的。但是因为NSight不支持这个版本的Windows,导致您无法调试。所以我不推荐,而是推荐你用NV支持的Win7和Vista.
当然, 凡事皆有例外。如果您是那种无需调试敲完就必然能确定不存在任何BUG的超级NB的宇宙称霸人物,那么您依然可以使用XP下的CUDA + VS.
你好,首先要谢谢你啊,看过你的介绍,感觉不用配置环境变量这就让我很欣喜了,我现在打算在xp的系统上在D盘装个WIN 7的系统,win7(32位) + cuda 5 + VS2008 ,这样的话,装好cuda5和vs2008后不用配置就可以直接用了吧,我的显卡是GT430.万分感谢
你好,我原来是用CUDA4.2 + xp + vs2008 ,但一直没配置成功,现在看到出了cuda5所以想用,你安装时候还有安装方面的说明书吗。
我用的是VS2010,不太清楚4.2是否支持2008.
不过不管是2010还是2008,只要你装好了CUDA,那么系统里面自然就有了环境变量,在你写程序的时候,需要把这些环境变量都设置好,包括include目录,lib目录(都在vc++目录下设置),添加好cudart.lib,然后对你的cu文件选择用CUDA4.2生成,就可以了!具体操作方式你可以从网上搜索一下,这里不太容易说清楚。还有就是创建工程的时候一般都选择控制台应用程序,并且使用空项目!
嗯,我安装过程中最大的困惑也就是如何配置这些环境变量,xp中不能用NSight,如何创建自己的工程的呢,不用安装CUDA_VS_Wizard_W32.2.0吗?
请仔细观看并尝试3#横扫千军斑竹的建议。
如打算使用wizard请寻找最新版本(大概是2.8还是2.9的样子),老版本会出现各种问题。
装好CUDA_VS_Wizard 2.9 ,环境变量怎么配置呢
环境变量在安装cuda toolkit的时候应该会自动设置。
因为我并不使用wizard,所以无法回答关于wizard的配置问题,请其他人回答。
以及,我和3#一样建议您使用CUDA5自带的模板建立VS工程,您应该可以在VS里面创建项目的时候找到该模板,这个模板是官方提供和支持的。
大致如上,祝您编码愉快~
你好,我最近在D盘装了个win7 的系统,按照百度文库的一个pdf文件<<CUDA 5.0 + Visual Studio 2010 的环境配置>>,我刚刚用运行命令符去运行 %CUDA_SDK_PATH%,提示说找不到这个文件,什么原因呢?
你好。我也刚装了一个,另立刻安装了VS和CUDA 5.0的那个大安装包。一切都很好。我直接就能写东西了。
但是我没有找什么路径,因为我不明白为何官方工具能用了,却要去照百度文库修改什么东东。
额 好的 我的刚刚也能运行示例 出问题再交流吧
