我知道CUDA 5 支持 计算能力 3.5的特性
楼主:“我现在安装的cuda 4.2 的计算能力是多少?”
我:“我安装的windows 7, 是几个核心?”
计算能力与你安装的CUDA版本无关,和硬件相关的。当然CUDA版本决定了能否发挥相应设备的特性,比如4.2就能够支持计算能力为2.x的设备的特性。
1:LZ的询问方法有误,应该询问CUDA 4.2能支持到多少的计算能力。
2:根据CUDA 4.2自带的文档,里面有kepler 计算能力3.0的内容,估计已可以支持计算能力3.0的卡。如需使用计算能力3.5的卡,请使用CUDA 5。(其实CUDA 5已经正式发布而SM 3.5的卡还没影呢)
------------------------------------------无敌分割线---------------------------------------------------------
根据某来源的消息,最终确认为如下回答:
1:CUDA 4.2可以使您在使用CUDA RUNTIME API的时候支持到SM3.0。
2:CUDA 5.0可以使您在使用CUDA RUNTIME API的时候支持到SM3.5。
3:DRIVER API原则上由NV的显卡驱动提供直接支持,但是需要toolkit里面提供的编译器等,除非你手工写ptx或者机器码直接用。
综上,如果您使用SM3.0以及更低计算能力的显卡,可以使用CUDA 4.2,也可以使用CUDA 5.0。如果您使用SM 3.5的显卡,并打算使用其新特性,请使用CUDA 5.0。所以,最后的结论是,建议升级到CUDA 5.0。祝您编码愉快。
2楼好犀利啊。
这里有各卡计算能力的列表。developer.nvidia.com/cuda-gpus ,英文站上的资源要多一些,经常翻一翻。
2楼的回答真好
