(C语言)是否能并行:循环中存在一个变量需要更新
应热心回帖同学要求,我把之前发的SAS代码的等同C语言代码发上来,大家再帮我想想法子,已经试验过,SAS和C的这两段代码的运行结果是一摸一样的。
之前的SAS代码:
do j=1 to k;
s0=vk[j];
zvz=z[,j]*vi*z[,j]; //z[,j]表示矩阵的第j列,z[,j]表示z[,j]的转置
yvz=r*vi*z[,j]; dum=max((yvz**2-zvz)/zvz**2+s0,1e-30); vk[j]=dum; v = v + z[,j]*z[,j]*(vk[j]-s0);
vi= invupdt(vi,z[,j],vk[j]-s0);
vi=inv(v); //加是屏蔽代码,因为这句代码跟它前面一句在这里是一样作用的代码,但是效率低很多
end;
相应的C代码:
for(int j=0;j<XCOL;j++) //这句代码对应SAS里面的 do j=1 to k;XCOL的值就相当于k
for(int ione=0;ione<XROWXROW;ione++) //这里的XCOL和XROW已经#define过了,就是一个矩阵的行和列,为已知值
VItemp1[ione]=VI[ione]; //VI[XROW
XROW]在这段代码之前已经附了初值
s0=VK[j]; //对应SAS里面的 s0=vk[j];
double ZVZ=0.0;
double YVZ=0.0;
double ZTVI[XROW]; //ZTVI[XROW]相当于SAS里面的z[,j] for(int i=0;i<XROW;i++) { ZTVI[i]=0.0; } for(int i=0;i<XROW;i++) { for(int k=0;k<XROW;k++) { ZTVI[i]=ZTVI[i]+XMatrix[j+k*XCOL]*VI[i+k*XROW]; //相当于SAS里面的z[,j]*vi
ZVZ=ZVZ+ZTVI[i]XMatrix[j+iXCOL]; //相当于SAS里面的zvz
RTVI[i]=0.0; //相当于SAS里面的r } for(int i=0;i<XROW;i++) { for(int k=0;k<XROW;k++) { RTVI[i]=RTVI[i]+R[k]*VI[i+k*XROW]; //相当于SAS里面的r*vi
YVZ=YVZ+RTVI[i]XMatrix[j+iXCOL]; //相当于SAS里面的yvz
double dum=0.0;
dum=Maxmium((YVZYVZ-ZVZ)/(ZVZZVZ)+s0,1e-30); //之前已经定义过一个求两个数中最大值的函数
VK[j]=dum;
V[i*XROW+k]=V[i*XROW+k]+XMatrix[i*XCOL+j]XMatrix[kXCOL+j](VK[j]-s0);
//相当于SAS里面的v = v + z[,j]z[,j]`(vk[j]-s0);
for(int i=0;i<XROW
XROW;i++)
VI[i]=V[i];
if((VK[j]-s0)!=0)
inverse(VI,XROW); //相当于SAS里面的vi=inv(v);这里调用了CULA的包
else
XROW;ione++) // 这里的if()else()选择对应了SAS里面的vi= invupdt(vi,z[,j],vk[j]-s0);
VI[ione]=VItemp1[ione];
大致看了一下,很多地方可以并行,只是最外层好像不能。不过你可以试着转换一下算法,也许转换一下就可以了。
这个算法是UCR的一个同学发表在BIOMETRICS上的,附有SAS程序,我直接翻译成C了,没有重新设计算法。有两个问题要请教一下你:1.就这段程序而言,如果真实数据在5000*1000的大小,会有10倍左右的加速吗?因为数据传输也要消耗时间呀,我的显卡是GTX580;2.我在KERNEL函数里面能否调用CUBLAS和CULA库里面的函数啊?
1,目前我不能回答,因为影响的因素太多了,不过如果从峰值来看,应该是可能的。
2,K20可以,K20以前的卡不行
就是开普勒架构的是吧?这相当于是GPU调用GPU吗?
GPU给GPU分配任务吧!也许这样说比较合适。
嗯,明白了
