我的kernel函数需要在执行的过程中让所有的thread同步,但使用“__syncthreads();”语句只能做到block内部的同步,请问如何做到block之间的同步呢?
目前想到的办法,就是把kernel函数在每次需要同步的地方断开,分成一个个小kernel,由主机端分别调用。
但这样做就必须先把已经加载到shared memory中的数据存回global memory,调用下一个小kernel时再重新加载回去,似乎做了很多重复劳动,请问还有什么更有效地办法吗?
另外弱弱的问一下,这个论坛的搜索功能在哪?
预计这个问题应该有人问过,想直接搜一下,可没找到搜索的选项……
block間的同步只能藉由kernel的啟動、結束來同步。
block間是無法同步的,因為每個block不是同時執行的,所以不能同步。
除非除非是只有很少的block才能同步,請google這篇論文
Inter-Block GPU Communication via Fast Barrier Synchronization
但能多少個block可以同步,這跟硬體的架構是有關係的
論壇文章編號6740對於這個問題有一些討論
2# iHakka网友正解!一并感谢iHakka网友回馈论坛!
以及1#提到必须重新读入shared memory的问题,确实是这样的,必须重新读回,除非您能修改算法什么的。
论坛以前一直没有搜索功能,后来好像添加了,但是我也一时找不到地方了。
建议您使用google搜索代替,比如搜索 TDR,那么在google里面输入 TDR site:cudazone.nvidia.cn,这样临时应急好了。
同时也希望论坛支持团队能更好地完善论坛功能,造福网友。
祝您一切顺利~
system
5
版主,我借用这个楼问一下:
楼上兄弟说: block間是無法同步的,因為每個block不是同時執行的,所以不能同步。
那么,有没有这种极端的情况: 一共有3个block, GPU先执行 block2 → block1 → block0.
还是说, GPU一定是按block0 → block1 → block2 执行, 只不过有可能不是同时执行.
多谢了,我最近在研究如何划分block,搜索时发现这个帖子.
system
6
楼主您好,这个无法保证。
如果您至少有3个SM, 每个SM上都有1个blocks,那么此时,显然无法也不应该保证任何执行顺序。
(因为原因很简单,如果保证了严格的0->1->2的block顺序执行,那么显然同一时刻只有1个SM在工作,另外2个必须空闲。这显然是不合理的)
您觉得呢?
system
8
追问一下:
是这样,如果我打算给GPU分配N个 blocks, 但是这个N很大很大…超过了GPU能一次性同时执行的blocks数量, 我想这种情况下, GPU肯定只能分批次执行这 N 个blocks(这样说对吧?). 假如GPU把这N 个blocks 分成了2个组, N1(block0 - blockm), N2(blockm+1 - blockN).
我问题是: GPU在执行时, 是随机执行(N1,N2)组呢? 还是按照block编号的顺序, 先执行N1, 再来N2?
多谢啊…
system
9
楼主您好,目前是这样的:
首先上去要平铺满所有的SM, 编号为N的block分别在编号为N的SM上,这样如果一圈下来,SM上还能继续上BLOCK, 则2N的在N号SM上,2N+1的在N+1号SM上,依次类推。
当执行中,有个SM上的某block结束了,则给此SM继续上block,但是此时编号是什么规律,我没有做过测试(猜测是和上面的一样?),NVIDIA也没有公开过资料,就不能说了。
以及,任何情况下,这个行为都是无保证的,这个测试是当年在某卡上做的,不能保证将来此行为不改变,因为要用靠Block在SM上的顺序来使用任何的部分blocks间同步的措施都是不安全的,因此强烈建议您不要这么用。
唯一安全的方式是重开个kernel,并且总是建议这样。
感谢您的来访。
EDIT:修正了几个错别字。
system
10
好的,我就是需要Blocks之间妥同工作.
您的讲解清晰明了,受益良多,玫瑰V5~~:victory::handshake
system
11
我想追问一下,在一个多次循环(2000次循环)里面调用核函数(也可以在核函数里面每个线程多次循环,但是块之间同步的问题不能解决),就会设计到多次的主机到设别的数据拷贝,这无疑将消耗大量的时间,请问版主有没有什么比较好的思路??
system
12
yuhuilcm您好:
循环启动kernel并不一定要伴随着反复和host复制数据的,您可以把数据留在device端。
system
13
就是,为何每次都要复制回来再回去?这不是无用功吗?
不要拘泥形式。直接下个kernel就地用上个kernel的结果缓冲区即可。
请您认真思索这点,不要被一些不好的例子坑害。
system
15
如果涉及到计算数据的返回 作为下一次循环的输入的话 是不是情况又不一样了?
system
16
请您稍微详细叙述一下您的情况,最好有简要的伪码示意。
system
17
代码的形式有点像下面这种情况
01.for(int i=0;i<2000;i++)
02.{
03. C[i] = A[i]+B[best];
04. best = function(C[i]);
05.}
其中A,B,C都是赋予了初始值的很大的数组,best初始值为0,best的值每次都要通过函数function计算得到
system
18
您没有给出这段代码是host端的,还是kernel中的,以及你没有叙述这段代码打算如何并行化。
我将之看做是C语言的原型代码示意。
以及,无论您是每个线程完成这样的一个循环迭代,还是一个block完成这样的一个迭代(function比较复杂需要一个block完成),还是一个kernel完成这样的一个迭代(host端循环发布kernel,kernel主要用于并行处理复杂的function),您的result都可以放在device端,无需回拷即可被下次使用。
大致如此,祝您好运~
system
19
在我没有叙述清楚的情况下 版主还是给出了我想要的答案,多谢版主,我大概知道我应该怎样做了
system
20
再追问版主一个问题 我的显卡是GTX650TI ,devicequery.exe的运行结果如下所示
每个块可用共享寄存器的最大数量是48K,每个块可用最大寄存器数量为64K。
那么我可以定义的块的个数是多少呢?
我的显卡有4个SM 每个SM有192个SP 是不是代表着我的GPU最多能一次允许4各块同时运行???
