我想问一下,有没有一些经验告诉大家,比如说规模是500,一个block里面分配32个线程比较好;规模是1000,一个block里面分配128个线程比较好,。。。。。。我只是打个比方而已,大家有什么经验或者建议吗?
这是一个相关很多因素的问题,一般的典型值是256或者512这样。
祝您编码愉快~
好的。我发现用我自己写的程序测试,当矩阵是10050的时候,一个block分配32个线程比分配512个线程要快一些;当矩阵是600121的时候,同样是一个block分配32个线程比分配512个线程要快一些。我想是不是因为我的数据太小了,因为仅仅是行并行嘛,即使是600的时候,用2个block就够了,而32的时候,可以使用更多的block,这样并行效果是不是好一些。
一个block选取多少threads,一般是为了occupancy最大化选定的。
一个block选取32个threads,在绝大多数情况下都是偏少的,因为一个SM上同时加载的block数量有限,按照programming guide的附录中Table-F2的数据,在fermi上,一个SM上最大resident blocks数量是8,而最大的resident warps是48(也就是最大resident threads为1536)。那么要尽量多地加载threads,那么每个block最少需要48/8=6个warps,也就是32*6=192threads。
当一个block线程数量大于等于192的时候,能保证occupancy不因为同时resident block数量的限制而下降。
同时,occupancy还受到kernel复杂程度的影响,比如复杂的kernel占用了过多的寄存器,那么可能一个SM上只加载了少量的线程,就已经受到寄存器数量限制,而无法继续加载线程。shared memory等限制因素类似。
虽然确实有通过降低occupancy,来优化性能的例子,但是一般的习惯和建议是通过提高occupancy来提高性能。(提高occupancy可以更方便地掩盖各种延迟,以及尽可能饱满地使用计算单元。)
至于您的测试结果,我相信是真实的,但是影响因素可能在其他方面。
欢迎莅临cudazone,祝您编码愉快~
好的。又学习了一些技巧~
CUDA_Occupancy_Calculator.xls
这个EXCEL里的东西可以用来根据你的GPU计算能力计算出占有率,寄存器分配,shared memory分配情况,可以在你执行KERNEL以前做一个简单的理论分析,也可以用visual profile来分析你的内核,可以根据这些结果来设置你的block大小
好的。等我看看。我在上一个帖子“如何打破memory bandwidth limited”的最后一个问题,能提些建议吗?或者给我一些关于合并访问的资料,我认为解决合并访问才是我那几个KERNEL加速的关键。
__global__ void KernelV2(int *dev_ZZ,double *dev_V,double *dev_VKK)
int k=blockIdx.x*512+threadIdx.x;
int i=blockIdx.y;
if((i<XROW)&&(k<XROW))
for(int j=0;j<(XCOL*(XCOL-1)/2);j++)
dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_ZZ[i+j*XROW]*dev_ZZ[k+j*XROW]*dev_VKK[j];
拿你以前的代码来看下吧,dev_v[i*XROW+k]使得warp内线程连续读取,这个没问题
dev_zz[i+j*XROW]是一个广播的过程,就是说warp内所有的线程都会得到这个值,
dev_zz[k+j*XROW]使得warp内线程连续读取,这个也没问题
dev_vkk[j]也是一个广播的过程
现在有个问题就是global memory无法广播,所以dev_zz[i+j*XROW]和dev_vkk[j]的访问可能是性能瓶颈
解决方法:尝试用texture memory,把dev_zz和dev_vkk绑定到纹理内存(就用线性纹理一维的就可以),然后用tex1Dfetch来获取它的值(因为dev_zz和dev_vkk不需要写入,因此可以用纹理)
好的,因为没有用过Texture memory ,所以暂时没有往那方面想,网上比较多的是矩阵相乘以及其优化的例子,所以我首先想到的shared memory,但是fermi构架下,shared memory是48KB或16KB,如果数据大的话,不能全部加载进去,肯定得用其他办法,想想就头疼。纹理内存的大小是多大呀?
你可以先用texture尝试一下,对于texture的广播方式我也没搞明白,从programming guide上看只说了打包的数据可以在1次操作中广播到多个独立变量中,我也没搞清楚这个广播过程是什么意思…不过这种非合并访问的情况,texture的性能要强于global memory
纹理内存大小没有限制,只是限制了纹理三维的大小。推荐你可以用cudaArray来绑定二维纹理内存试试看,因为纹理内存的地址计算时在kernel外完成的,用一维的话你还得加上i*XROW+k这种计算
好的,我去GUIDE上看看有没有详细点儿的说明
